  Meldung Aktualisieren der Zeichenansicht ... beim Speichern
Autor Thema:  Meldung Aktualisieren der Zeichenansicht ... beim Speichern (639 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bekomme immer wieder beim Speichern von Zeichnungen die Blöd-Meldung "Aktualisierung der Zeichenansicht bestätigen"
Und das, obwohl unsere Zeichnungen normalerweise nur aus 1 Blatt bestehen, es also keine "inaktiven Blätter" - was immer das sein soll - geben kann.
Die Meldung kommt auch nicht immer, aber immer wieder. Und auch nicht immer bei den selben Zeichnungen.
Hat jemand ne Ahnung, woher das kommt?
Oder- noch besser- wie man das dauerhaft abschalten kann?
Soweit ich mich erinnere, kommt das auch erst seit dem SP 5.0, vorher habe ich diese Meldung noch nie gesehen.
Klaus
privat...  Saga of Ryzom-Willkommen auf Atys
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich hab nur das im Anhang gefunden.
sieht aber irgenwie so aus, als würde SWX auf eine falsche Datei referenzieren (mit mehreren Blättern). Ich würde mal einen "Kahlschlag" dur die Temporären Dateien machen. (Thema evaluation.swp) Ob´s hilft?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm..
die Beschreibung zu dieser Option:
Ausdruck von nicht aktualisierten Zeichnungsansichten mit Schraffur. Bestimmt das Verhalten, wenn Sie für eine Zeichnung mit nicht-aktualisierten Ansichten die Option Drucken (oder Seitenansicht) auswählen, während die Option Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen deaktiviert ist. (Wenn Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen aktiviert ist, werden die Ansichten automatisch aktualisiert, und die Schraffur wird entfernt, wenn die Zeichnung gedruckt wird.)
Das heißt, das kommt eh nur zum Zuge, wenn die Option "Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen" nicht gesetzt ist, was aber bei mir der Fall ist.
Aber das mit den Temporären Dateien wäre ne Möglichkeit (obwohl ich die eigentlich regelmäßig entferne- aber man weiß ja nie)...
Das Problem ist, dass sich die Meldung nicht gezielt provozieren lässt- mal kommt sie- mal kommt sie nicht- total unterschiedliches Verhalten in ein und derselben Sitzung, selbst bei ein und der selben Zeichnung.
Naja, ist kein Weltuntergang, nervt nur.
Klaus
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausmisten hat nix gebracht, die Super-Blöd-Meldung kommt trotzdem immer wieder.
Klaus
www.al-ko.com
privat...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
meine mich zu erinnern, dass die Meldung bei "abgelösten" Zeichnungen auch kommt, obwohl man das ja seit 2003 nicht mehr macht, oder doch? Was mir jetzt noch so spontan einfällt, sind die Parts oder Assys die auf den Zeichnungen dargestellt sind, auch nicht im reduzierten Modus geladen? Oder Zeichnungsansichten irgendwie in reduzierter Qualität erzeugt.
Grüssle
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
...Was mir jetzt noch so spontan einfällt, sind die Parts oder Assys die auf den Zeichnungen dargestellt sind, auch nicht im reduzierten Modus geladen? ...
das könnte ein Grund sein...mal weiter beobachten.
Klaus
www.al-ko.com
privat...
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich reaktiviere diesen Thread mal eben wieder...
Auch bei uns taucht diese Meldung ab und zu auf, scheinbar komplett durch Zufall produziert.
Was uns allerdings aufgefallen ist: Zeichnungen, die von dieser Meldung "befallen" sind, reagieren äußerst merkwürdig.
-die Dateigröße bläht sich außerordentlich auf (bis zu 300MB für eine mittelgroße BG)
-das Speichern dauert (auch wenn die Dateigröße noch nicht so sehr angewachsen ist) ungewöhnlich lange
-SWXSolidWorks wird instabil und wird durch den beliebten PowerExit beendet
-Schnitte werden nicht mehr berechnet, Ausbrüche ignoriert, Kanten weggelassen
und besonders merkwürdig:
-die Dateigröße "springt" ohne Verstand nach jedem Speichern hin und her, auch wenn in der Drawing nichts geändert wurde  (kann urplötzlich um 50-80MB größer oder kleiner werden)
Die Stellungnahme vom Support:
Zeichnungen, welche diese Meldungen haben, sind kaputt! Auch dort ist diese Meldung nicht wirklich nachvollziehbar, die Zeichnung sollte neu erstellt werden.
Es soll auch andere Einzelfälle geben, wo dieses Phänomen autaucht, eine SPR-Nummer gibts wohl auch schon. Ist aber noch nichts passiert.
Ziemlich unschön, wenn sie immer wieder auftaucht, (und das tut sie speziell bei großen Baugruppen).
Sämtliche Einstellungen in den Systemoptionen habe ich schon durch, die Zeichnungsvorlagen ebenfalls.
Gibts also was neues in dieser Hinsicht?
Wir arbeiten zwar immer noch mit 2005 SP5, aber vielleicht hat schon jemand eine (mögliche) Ursache oder Regelmäßigkeit herausgefunden?
Ansonsten frohe Ostern und entspannende Feiertage!!
Stephan
Alles wird gut!!!
