  CosmosExpress einheit
Autor Thema:  CosmosExpress einheit (187 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein schönes hallöchen alle zusammen!
Ich wurde Heutemorgen ( bevor ich wach war ) angesprochen ob man die einheit bei CosmosExpress von N/M² (N/M^2) auch auf N/mm² umstellen kann.
Kann mir da einer helfen ob das geht?
Ich danke schonmal im vorraus.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist meines Wissens nach nicht möglich.
Auch nicht mit Hilfe einer Ini-Datei oder einem Schlüssel
in der Registry.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
The Mc 7
TZ
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland für die schnelle Antwort auch wenn sie nicht so ganz nach meinen wünschen ist!
Habe gehoft es gibt irgendwo einen schalter den ich bis jetzt nur noch nicht gefunden habe!
Gruß Hobi
