  Schlitzen auf krummen Flächen
Autor Thema:  Schlitzen auf krummen Flächen (525 mal gelesen)
thienz
Sehen Sie sich das Profil von thienz an!   Senden Sie eine Private Message an thienz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thienz
erstellt am: 31. Jan. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die PET-Flasche von Plus in Solidworks nachbilden. Die Flasche habe ich so gebildet:
- 2d-Skizze von der Seite machen
- rotieren
Jetzt habe ich aber ein großes Problem:
Wie kann ich die Schlitzen auf der krummen Fläche bilden?
Ich habe versucht eine flache Fläche distanziert von der Fläche-Rechts anzusetzen. Auf dieser Fläche habe ich eine Skizze gemalt. Die Skizze habe ich dann auf der krummen Flaschenfläche projiziert. Ich wollte die Projizierung nach innen schneiden, aber Solidworks kann es nicht machen.
Wie kann ich das machen?
Vielen Dank im Vorraus
-m-
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Jan. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thienz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -m-
versuch mal Schnitt austragen bis Offset von Oberfläche, ohne die Skizze vorher auf die Fläche zu projizieren.
Markus
edit: Ach ja, und natürlich herzlich willkommne im Forum!
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 31. Jan. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thienz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im Forum,
Probier mal die Funktion
Einfügen - Features - Umwicklung.
Mit dieser Funktion kannst du sowohl eine Prägung (Materialauftrag) wie auch eine Gravur (Materialabtrag) erstellen.
OM
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thienz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thienz,
hast Du das Flaschenprofil in Deiner ersten Skizze gleich als dünnwandiges Teil gezeichnet? Dann wird SolidWorks bei den Schnitten, Einprägungen u.ä. Löcher in die Flasche stanzen und davon vielleicht werwirrt.
Einfacher ist es, die Flasche erst als Vollkörper (also ohne Innenraum) darzustellen, die Einprägungen u.ä. durchzuführen und ganz am Schluss mit dem Werkzeug "Wandung" den Hohlraum basteln.
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thienz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin thienz,
die Lösung die Gerd vorschlägt
ist sicherlich die Beste.
Gruß cad manu
von ole
thienz
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW! vielen Dank für all die blitzschnelle Antworte!
Ich habe die Flasche erstmal als Vollkörper gemacht, und ganz am Ende soll die Wandung kommen.
Ich habe auch versucht linear ausgetragenen Schnitt bis zur Oberfläche zu machen, aber das ging nicht. (Siehe Anhang)
Vielleicht habe ich es falsch gemacht`?
Vielen Dank!
-martin-
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thienz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Offset soneinmal umgedreht?
Markus Brunner
Versuch mal verschiedene Varianten mit den Optionen "Offset umkehren" "Oberfläche verschieben" usw.
Markus
thienz
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach stimmt.... jetzt funktioniert es
Vielen Dank!
