Thema: Baugruppen Verknüpfungen (505 mal gelesen)
AjdinS Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir vielleicht jemand weiter helfen. und zwar wenn man in einer baugruppe zwei komponenten miteinander verknüpft hat und dann diese wieder in eine neue baugruppe einfügt die freiheitsgrade bearbeiten? denn in der ersten baugruppe kann man die komponenten unabhängig von einander bewegen aber in der zweiten baugruppe nicht mehr. z.b. kolben/pleul aber wenn ich dies in den block einfüge und verknüpfe kann man es nicht simulieren. danke im voraus. mfg AjdinS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Jan. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AjdinS
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AjdinS
Hallo AjdinS, Die Funktion welche du suchst wurde ja schon von meinen Vorschreibern beschrieben. Anmerkung: Gmäss unserem Support ist diese Funktion von SolidWorks nur einstufig freigegeben. Soll also heissen, wenn du den Zylinder flexiebel einbaust, solltest du diese Baugruppe nicht wieder flexiebel weiterverbauen. Im weiteren: SolidWorks löst die Verknüpfungen in einer Baugruppe parallel, also alle zusammen. Wird nun eine felxible Baugruppe eingesetzt, werden die Verknüpfungen in dieser flexiblen Baugruppe auch parallel mitgelösst. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AjdinS
Moin moin AjdinS, mal `ne Frage : Kann es sein, daß Du mit SWX 2005 SP2 oder davor arbeitest ? Zitat Mike`s Support : Anmerkung: Gmäss unserem Support ist diese Funktion von SolidWorks nur einstufig freigegeben. Soll also heissen, wenn du den Zylinder flexiebel einbaust, solltest du diese Baugruppe nicht wieder flexiebel weiterverbauen. Hm, weiß ich nicht so genau, daß deshalb, da ich vor kurzem folgendes Problem hatte : Mußte nämlich Gasdruckfedern verbauen (SWX2005SP2)... und es ging nämlich überhaupt nicht, wollte auch eine Bewegung simulieren ... In meinem Weihnachtsurlaub übernahm ein Kollege das Projekt, welcher schon SWX2006 aufgespielt hat und bums da funzt`s. Jo so is dat. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AjdinS
Hallo AjdinS, an Deiner Stelle würde ich keine Baugruppe Kolben/Pleu machen sondern die beiden Einzeiteile in Deinen Block einfügen so kannst Du simulieren wie Du willst. Bei unseren Modellen gehe ich ebenso vor, da wir Autokranachsen einbauen und ich sämtliche Fahrstellungen simulieren muss. Ist zwar ein grosser Aufwand aber selbst bei 5 Achsen hatten ich noch nie Probleme. Ich kann meine Achsen lenken und einfedern wie ich will und alle Freiheitsgrade können so untersucht werden. Gruß Snuff
erstellt am: 31. Jan. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle erstmal! ah ja snuff das habe ich mir auch schon überlegt das ich die teile einzeln einfüge aber nur als bsp. der zylinderkopf zu dem motor hat im halb fertigen zustand schon 14MB die baugruppe wäre zugroß da ich das auch noch mit fotoworks bearbeiten muss. mfg ajdins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
