 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: anfängerfragen ;) (1325 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich hab gerade die eine 90-tage testversion von sw2005 und bin etwas am üben. was bedeutet es wenn ich in einer baugruppe ein fragezeichen hinter einem teil habe. es soll mit wohl sagen, daß irgendwas, vermutlich eine verknüpfung nach einer änderung, nicht mehr i.o. ist. aber wie bekomme ich heraus was genau nicht stimmt? und wie kann ich ein eingefpgtes teil durch ein andres ersetzen? geht das? sonnige grüße vom bodensee michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja. noch was. bei der installation hat es mir dieses edrawings mit installiert. wenn ich jetzt aber in autocad eine dwg öffne startet edrawings automatisch mit. kann ich das deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, Cursor auf das Teil mit dem Fragezeichen, RMT -> Was stimmt nicht, dann sagt SWX Dir was nicht passt. Teil ersetzen Cursor auf das zu ersetzende Teil, RMT -> Komponente ersetzen, neue Datei aussuchen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo Michael,Cursor auf das Teil mit dem Fragezeichen, RMT -> Was stimmt nicht, dann sagt SWX Dir was nicht passt. Gruß HaPe
danke schon mal für die antwort. aber das "was stimmt nicht" erschrint bei mir nicht. dachte ich hätte das schon mal wo gesehn. aber vielleicht war das im einzelteil. bin aber jetzt in der baugruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Wenn hinter einem Teil ein -->? erscheint, dann erkennst du daran, dass es sich um ein Teil mit einer externen Referenz handelt. D.h. es ist ein Teil, das sich Geometriebedingungen (z.B. Bohrungspositionen) aus einem anderen Teil holt. Das -->? zeigt dir nun, dass das Teil, von welchem sich dein Teil die Referenz holt, im Moment nicht geladen ist und Änderungen, die an dem Teil gemacht werden, bei deinem Teil nicht berücksichtigt werden. Wenn du RMT und "in Kontext bearbeiten" anklickst und dann zu deinem Teil zurückwechselst, dann müsste das Fragezeichen weg sein und nur noch der Pfeil (--> ) zu sehen sein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Sorry, habe nicht den ganzen Beitrag gelsen, habe nur auf das geantwortet mit dem Menü. Ein Fragezeichen heisst in SWX , dass eine exteren Referenz nicht gefunden wurde. z.B. neuer Part erstellen, dann Einfügen - Teil, kannst du ein bestehendes Teil in dieses neue Teil hineinstellen (Gussteil --> Fertigteil). Beim Fertigteil wird hinter dem Import vom Gussteil das Zeichen "->" gesetzt. Wenn das Fertigteil neu geladen wird, und das Gussteil nicht zu Verfügung steht, wird das Fertigteil trotdem geladen, aber hinter dem "->" kommt das Fragezeichen (SWX kann nicht sagen ob sich zwischenzeitig was geändert hat. Soviel ich weiss passiert das gleiche, wenn du andere externe Referenzen verwendest, und diese entsprechenden Teile beim Laden nicht vorhanden sind (z.B. nicht vollständig geladen etc.). Dies ist kein Fehler, somit steht diese Auswahl "Was stimmt nicht" nicht. nicht ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
