  Bohrungstabelle Etikett zuweisen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohrungstabelle Etikett zuweisen (3791 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in die Runde
Ich hab die Suche mit "Bohrungstabelle" und Etikett gefüttert
un bin nicht fündig geworden.
Wenn ich ein Bohrungstabelle erstellen dann ist es SWXSolidWorks
der mir vorgibt, welche Bohrung welches Etikett bekommt.
Ich möchte aber selber bestimmen, welche Bohrung
Nr.1, 2, 3, 4,... ist.  Gibt es da eine Möglichkeit
Etikett und Bohrung zu verknüpfen?
Dat Nordlicht
SWXSolidWorks 2006 SP0
"Mächtiges Badabum"
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nein, nicht so einfach. Du solltest unbedingt auch diesen Verbesserungsvorschlag machen, ich dachte immer, wir sind die Einzigen auf der Welt, die das gerne hätten (benutzerdefinerte Bohrungsnummern).
Du kannst einen (recht aufwendigen) Trick machen: die Bohrung einzeln in der Reihenfolge zur Bohrungstabelle hinzunehmen, und zwischendurch jedesmal den Dialog dafür wieder schließen. Wenn ich mich nicht irre würfelt SolidWorks aber die Nummern wieder durcheinander, wenn welche dazwischen gelöscht werden
Also mit den Nummerierung und noch so ein paar Dingen könnte SolidWorks an den Bohrungstabellen noch einiges polieren
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal zusammen,
ich häng mal die Liste, die ich schon zu Zeiten der 2004 Beta gemacht und an SolidWorks geschickt habe mit an (direkt in Englisch), falls also noch mehr Leute diselben Wünsche verspüren die Bohrungstabelle zu verbessern einfach diese noch einmal als Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken.
Also hier die Liste:
--SNIP
Enhancement requests for hole table
1. Option to reset numbers to refill gaps
If you accidentally or intentionally delete the hole IDs these numbers are not reused (there is a gap in the numbering scheme). If you re-add this holes to the table the complete numbering is recalculated. If you want to a clean numbering back you have to delete the hole table and do it over again. Not very productive
2. Function to retain manually overritten
Until there are more flexible numbering functions it would be essential to retain manually changed hole ID. I can now access the hole ID text properties and change the numbers, the next time the drawing is rebuild it is reverted to the standard number.
Update: no longer possible to manually change the hole number, but this doesn't fix the issue that I need a funtion to manually enter and maintain the numbering scheme.
3. More flexible custom numbering schemes are essential.
It is necessary to have more flexible numbering schemes and in addition to hopefully powerful automatic ways. If have included a screenshot with the numbering option dialog from our existing tool (table-numberingsystems.gif)
These includes:
- numbering from small to large holes
- large to small
- numbering from position (top left to lower right, etc.)
- custom grouping (within rectangle, circle or closed line, selected holes, etc.)
- style grouping (hole, tapped holes, countersink, counterbore, others)
- manual grouping and numbering
- exclude (and re-includes) numbers from numbering schemes (
- numbering scheme for grouped holes (standard, alphabetic (A.1 like it is now) or numeric group number 1.1 ... 1.12
4. Retain manually positions of hole I notes (done in SolidWorks 2005)
The automatic placement of the hole ID notes is a good start, but it is necessary to move/place them manually and they have to remember these positions. Now SolidWorks resets the position to default on next rebuild.
5. Give possibility to have leaders for hole ID notes (done in SolidWorks 2005)
It would be a good idea to have the hole ID notes displayed with leader, if there is to little space in the drawing. This can be done manually or automatically (like in BOM) and must retain the next time the drawing is rebuild.
6. Multiple hole tables (with different datum) in one drawing
You can have multiple hole tables in one drawing, but each of them starts again with the automatic numbering, so you end up with multiple hole tables with the same numbers. This turns multiple hole tables nearly useless if you have two or more within one drawing view (think of a huge pillar which have multiple fixures on the machine and you want to provide the shop with the coordinates from bottum left for holes 1-50 and from top right for holes 51-100).
Also there is no way no to identify which datum is linked to which hole table. First, highlight linked datum/holetable if one of them is selected like it is done with section view/section line. Second, have a custom note toidentify the datum which is display in the heading of the table.
7. Placement of hole tables on other sheets
Now the only way (I found) to have the hole tables on another sheet as the linked modelview is to cut the hole table and paste it to the target sheet. The icon for the hole table in featuremanager still shows up on first sheet.
8. Need function to autosize rows and columns
This is vital. Resize of columns is only annoying (as there are only few) but it is a real PITA to resize all rows if you accidentally changed the font and want to have your original font (and size of the rows) back.
Update: made macros on my own (Holetable-Editor and autosize rows, but this should be a standard function)
9. Need function to enter manual data
The in-place-editing may be okay for few notes, but if you have hole tables for 100 holes (which is quiet common for us, we have tables up to 650 holes) it is not a valid options. We have at least 3 custom columns (tolerance for X and Y and remarks), at least the two tolerance columns have to be filled. So a useful editor, which automatically propagates values to multiple rows and can copy/paste to/from clipboard. Also import of TXT or CSV would be a good addition.
Update: made excel spreadsheet with macros on my own as a workaround, but this should be a standard function)
10. Give option to detach table from automatic update to have a dumb "block table"
Don't know if this is really need, but I think it would be a good addition if I can break or detach the hole table from automatically updating. I don't know what the document option "Detailing/tables - Automatic update of hole tables" SHOULD do, at least even if turned of all my tables regenerate automatically. It would be really great if I could break this or have the same function like with relations.
11. Option to not display hole description in table but only size
This would really help, for we (usually) don't need the description (only need o/6 instead of o/ 6 thru).
Update: yes, we know, that this is possible using calloutformat.txt but this would require all of our partners to manually change their SolidWorks installed base and recheck that with every single servicepack.
Ciao,
Stefan
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
erstellt am: 03. Jan. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Stefan,
gibts diese Liste auch in Deutsch...
Achim
