  Aufsatz/Basis ausgetragen
Autor Thema:  Aufsatz/Basis ausgetragen (264 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2007
CINEMA 4D R9
erstellt am: 28. Jan. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufsatz.pdf
OGANISCHEvormen1.zip
Guten Abend zusammen,
ich lerne zur Zeit, Solidworks und hab heute versucht folgende Übung zur realisieren (Link), leider hat es nicht geklappt. Es kommt immer folgendes Meldung (siehe Anhang) ich hab auch die Solidworksdatei angehängt.
http://www.it.fnt.hvu.nl/~dhaeyen/sw/25organisch1.htm
Woran kann das liegen, mein Laptop von IBM(T43p) müsste ausreichen oder?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Mühen.
UGMANX
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 28. Jan. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
das Problem wird der Arbeitsspeicher sein. Wieviel hats du da drin? Dann musst du entsprechend die Einstellungen bei der auslagerungsdatei äündern, wenn du die auslagerung überhaupt aktiv hast.
Systemsteuerung/System/Erweitert/Systemeinstellungen -Virtueller Arbeitsspeicher
so long
BAB
www.duathlon.de
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 28. Jan. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UGMANX,
komme auf zwei verschiedenen Rechnern zum gleichen Ergebnis wie Du. Wobei ich 2GB Ram habe und Solidworks bei der Fehlermeldung nur 745MB genutzt hat.
Habe vermutet, daß es an der Vorschau liegt. Aber auch ohne Vorschau klappt es nicht.
Keine Ahnung woran es liegt, aber es ist zumindest jetzt kein Einzelfall mehr!
Habe es mit SWXSolidWorks 2006 SP1.0 und SP3.0 versucht.
Grüße,
BAB
CSWP
erstellt am: 28. Jan. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi habe mir das Teil nochmal angeschaut, irgendwas mit deinen Skizzen ist nicht okay, wenn du die Skizzen neu erstellst mit Elemente übernehmen ist das Austragen kein Problem.
so long
BAB
www.duathlon.de
