Thema: Blech Rohr Winkel z.b 45 Grad an einer Seite hinzufügen. (2682 mal gelesen)
komet Mitglied Schlosser
 Beiträge: 21 Registriert: 28.01.2006
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hier in der CAD Abteilung. Ich möchte gerne anfragen wie ich einen Winkel (Gehrung) von 45 Grad an einer Seite des Blechrohres anbringen kann. Hier ist mein Blech Rohr, danke für Infos. Komet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Hallo Komet... ich habe dir warscheinlich keine Befriedigende Lösung... Aber eine Möglichkeit... Leider kann ich es nicht abwickelen... Bei dem Feature Linearer Schnitt kannst du mit dem Haken "normaler Schnitt" entscheiden ob die Gehrung vor oder nach dem einwalzen gefertigt wird.. mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kranbauer: Hallo Komet...Leider kann ich es nicht abwickelen...
Würde es aber gerne abwickeln denn aus diesen Abwicklungen soll ein ein 2 Tackt Resonazauspuff entsehen. Fange hier sicher für mich eine Nummer zu Groß an, würde es aber Trotzdem gerne Probieren. Komet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für komet
Hallo an alle Blechanwender, wir in der Firma favorisieren folgende Vorgehensweise. Kegel als Rotationsskizze ausfuehren(mit 359,9°). Weiteren Schnitt hinzufuegen. Biegung einfuegen(Kante des Schlitzes anwaehlen). Richtigen k-Faktor wählen (Biegeradius funktioniert hier mit R=20 nicht). Eine Konfiguration hinzufuegen. In dieser die Biegungsunterdrueckung aufheben. In dieser Konfiguration lassen sich dann weitere Bearbeitungen vornehmen, z.B. Ecken auffuellen, Bördelungen anfuegen. Ich hoffe damit einen Loesungsansatz aufgezeigt zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
