 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Komponenten Einfügen (1271 mal gelesen)
apsfunkey Mitglied Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
 Beiträge: 31 Registriert: 08.11.2004 SWX 2012 SP3.0 X64 DELL PRECISION T7400 Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf einem unserer CAD-Plätze folgendes Problem: Wenn wie ein Teil in eine Baugruppe auf den Ursprung ziehen, wird es nicht dort, sondern versetzt abgelegt. Wir benutzen alle die gleichen Systemeinstellungen, Symbolleisten und Tastaturbefehle kann aber jeder selbst definieren. Durch kopieren der Anwendereinstellungen haben wir das Problem eingekreist, es ist in den Systemeinstellungen der Symbolleisten begründet und auch auf andere Rechner übertragbar. Hat jemand eine Idee, woran es liegt? Mein Kollege möchte seine Einstellungen nicht neu definieren müssen. Gruß Reiner SWX 2006 SP 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freiform Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 17.11.2003 Core2Duo-3,5 GHZ, 4GB-RAM, ATI Fire GL, Win XP,SWX2009
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apsfunkey
Hallo, wenn Ihr der Ursprung des Teiles mit dem Ursprung der Baugruppe verknüpfen möchtet dann sollte man beim "Teil einfügen" das gewünschte Teil auswählen und mit OK bestätigen. Das Ziehen auf den Ursprung ist nicht unbedingt notwendig. MfG Freiform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Freiform: Hallo,wenn Ihr der Ursprung des Teiles mit dem Ursprung der Baugruppe verknüpfen möchtet dann sollte man beim "Teil einfügen" das gewünschte Teil auswählen und mit OK bestätigen. Das Ziehen auf den Ursprung ist nicht unbedingt notwendig. MfG Freiform
Hallo Freiform, das Ziehen auf den Ursprung oder Bestätigen durch OK ist Identisch und hat das gleiche Ergebnis. Der Fehler muß wohl in der Registry liegen. MfG Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kikacop: Hallo Reiner,dann stell doch die Regdatei mal rein.
Hallo, hier die REG-Datei.(nur Symbolleisten!)
Denkt bitte daran, das ihr euch vorher eine Kopie euerer Einstellungen macht! SWX 2006 SP 3.0!! Vielleicht findet ja jemand den Fehler. Gruß Reiner
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, ich habe den Fehler eingekreist und habe folgendes festgestellt: Registry: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface\General-Bar0] "BarID"=dword:0000e801 "Visible"=dword:00000000 -->Fehler Positionierung Teil in BG (nicht auf Nullpunkt) wenn der "visible" Eintag gelöscht wird, stimmt die Position beim Einfügen wieder. -->OK [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface\General-Bar0] "BarID"=dword:0000e801 aber fragt mich nicht, womit das zusammenhängt.... Gruß Reiner.
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apsfunkey
Es sollten noch weitere Einträge gelöscht werden, bevor jemand anders die Datei bei sich reinspielt. Nachdem exportieren in eine Reg-Datei, müssen folgende Einträge gelöscht werden: Zeilen mit der Bildschirmauflösung löschen ------------------------------------------ ( diese werden nach dem ersten verlassen von Solidworks neu erstellt )
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\User Interface\General-Summary] -> "ScreenCX"=dword:00000500 -> "ScreenCY"=dword:00000400 Zeilen mit den Angaben der Graphikkarten löschen ------------------------------------------------ ( diese werden beim starten von SWk erstellt ) [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\Performance\Graphics\Hardware\Current] -> "Vendor"="NVIDIA Corporation" -> "Renderer"="Quadro FX 500/AGP/SSE2" Damit nicht immer die alten Dateien im Öffnungspfad stehen, ganzer Schlüssel löschen ------------------------------------------------------------------------------------ -> [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\Recent File List] -> "File1"=".............." -> "File2"=".............." -> [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\Recent Macro File List] -> "File1"=".............." -> "File2"=".............." ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apsfunkey
Hallo SWX  ´ler also wir haben dieses Problem auch wenn wir in einem Part Teil einfügen benutzen und diesen auf den Ursprung setzen wolle. Ich hab auch mal unsere Reg. geprüft, aber wir haben auch nur --> [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface\General-Bar0] "BarID"=dword:0000e801 und es funzt trotzdem nicht! Aber falls es jemanden interessiert hab ich schon eine SPR-Nummer mit der dieses Problem weiterverfolgt wird! ------------------ Grüße aus Schärding/Oberösterreich  Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apsfunkey
