 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Gleichungen in benutzdefinierten Stücklisten (3680 mal gelesen)
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 26. Jan. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaff's nicht! Wie kann ich in einer benutzerdefinierten Excelstückliste am ende der Zeile die Kosten ermitteln? PREIS/STÜCK bekommt die Stückliste vom entsprechenden Bauteil (hinterlegt in den beutzerdefinierten Eigenschaften). MENGE bekommt die Stückliste von der Baugruppe. Beim Erstellungsvorgang in Excel wird in der entprechenden Spalte (PREIS/GESAMT)auch gerechnet, jedoch bei der fertigen Ansicht fehlen die Daten. Beim stöbern im Forum hab ich leider nicht's finden können. Wer kann helfen? gruß Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald 2 am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Wenn du nicht unbedingt die Excelbasierende Stückliste benötigst, dann verwende doch jene von SolidWorks, bei der gibt es einen Gleichungs - Editor. Da funzt das Ganze auch. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Hallo Ralf, Kannst du nicht mal diese Excel Stüli-Vorlage reinstellen und schreiben wie die Eigenschaften heissen welche mit einer Gleichung verknüpft sind? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Danke für das File. Alles klar. So hatte ich es direkt eingegeben nachdem ich die Stückliste bereits auf der Zeichnung eingefügt hatte. Habe dann noch versucht der ganzen Spalte, unabhängig von der Zeile diese Berechnung beizubringen. Hab bis jetzt keine Lösung gefunden. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002 Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kikacop, kannst Du bitte die angepasste Bomtemp-Bestellliste als Download zur Verfügungs stellen? Die von D1r beschriebenen Zellformatierungen funktionieren bei mir leider nicht (oder ich mach etwas falsch). vorab vielen Dank gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
erstellt am: 28. Jan. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kikacop, bei mir funktioniert das irgenwie nicht (ich hab deine Vorlage verwendet). Solidworks sollte eigentlich MENGE x PREIS/STÜCK rechnen und dann in die Spalte PREIS/GESAMT eintragen. Folgendes hab ich in der Hilfe gefunden: Gleichungen in Tabellen Sie können in Zellen von Beschriftungstabellen (mit Ausnahme von Stücklisten, die auf Excel basieren) Gleichungen oder Formeln einfügen. Also geht das gar nicht in Excel? gruß Harald
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Zitat: Original erstellt von Harald 2: ...anbei die Baugruppe...
Zitat: Original erstellt von kikacop: ...Kannst Du eine Baugruppe mit zwei Teilen von dir reinstellen?...
Hallo Harald, jetzt fehlen nur noch die Einzelteile  Am einfachsten Deine BG öffnen, dann (Pull-Down-Menü) Datei->Referenzen suchen... HTH & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald 2
Hallo Harald, bei mir funktioniert es, wie Du im angehängten Screenshot sehen kannst. Ich habe die Stücklistenvorlage von kikacop verwendet. Gehäuse und Kolbenstange haben keinen Eintrag in den Eigenschaften für Preis, wohl aber Preis/Stück - und der ist leer. Wenn ich jetzt einen Preis anlege und einen Wert dafür vergebe, wird der in der Stückliste auch aktualisiert. Der Gesamtpreis wird aber nicht aktualisiert. Ebenso wenn ich eine weitere Stecknippel-Verschraubung einfüge. Erst mit dem Doppelklick auf die Tabelle, werden die Berechnungen in den Zellen nachgeführt (ist aber -glaub' ich- schon mal Thema hier gewesen...). Windows2000SP4, SolidWorks2006SP2.1, Excel2000SR1. Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der DOPPELKLICK war's. Herzlichen Dank an die Helfer, Unities sind unterwegs (und das an einem Sonntag - müsste eigentlich 100% Aufschlag geben). Zitat .. nachgeführt (ist aber -glaub' ich- schon mal Thema hier gewesen...). Das ist immer so ein Problem, oft wurde mir durch's Forum schon weitergeholfen aber in diesem Fall hab ich vergeblich gesucht, bzw. wahrscheinlich den DOPPELKLICK irgendwo Überlesen. Also noch mal besten Dank Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald 2 am 29. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
