  Bitmaps für eigene Toolbar
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Bitmaps für eigene Toolbar (441 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine eigene Toolbar in VB6 programmiert und Sie in Solid Works eingebunden (auch mit Hilfe dieses Forums, dafür schon mal Danke). Die Toolbar funktioniert auch einwandfrei! Ich habe nur ein Darstellungsproblem.
Wenn man den API-Befehl swApp.AddToolbar4 verwendet muss man eine Bitmap Datei angeben.
Mit swApp.AddToolbar3 eine *.RES Datei welche die Bitmap enthält.
Wie muss aber diese Bitmap aufgebaut sein?
Ich schaffe es nicht für alle Buttons der Toolbar eine eigene Bitmap zu integrieren. In meiner Toolbar besitzt nur der erste Butten eine Bitmap.
Liegt es evtl. auch am Befehl swApp.AddToolbarCommand2 wo man ja einen Index für die Bitmap angeben muss?
Ich habe diesen Index mit 0 angefangen und einfach für jeden weiteren Button um 1 erhöht.
Danke für jede Hilfe!
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Bitmaps in einer einzigen Datei speichern nebeneinander..
[bmp1][bmp2]bmp3] .... [bmpn] <- Anzahl der Buttons ..
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Prima funktioniert!
Darauf muss man halt erstmal kommen :-)
Danke für den Hinweis
Daniel
