 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: SW2006 stört SW2005 bei PDF-Erstellung? (506 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; Ich habe gerade SolidWorks2006 SP03 auf einem Rechner installiert, auf dem auch SolidWorks2005 SP05 läuft. Nach der Installation läßt sich jetzt mit SW2005 kein PDF einer Zeichnung mehr erzeugen. "Unbekannter Fehler" (PDF-Errzeugung mit SW2006 funktioniert) Kennt jemand unbekannte Fehler? Gruß aus dem verschneiten Osnabrück Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Die Meldung mit der 101 bekomme ich aus, PDF Erstellung funzt aber. Sorry, kann dir nicht helfen. (2005SP2 und 2006SP3 auf dem gleichen Rechner). ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo, mein erster Beitrag hier; bei mir funktioniert diese PDF Erstellung unter den genannten Voraussetzungen auch nicht; (SW 2005 SP05 und SW 2006 SP03 auf dem gleichen Rechner. Bekomme genau die gleiche Meldung mit dem unbekannten Fehler. Ich konnte das Problem aber bisher ignorieren, weil ich meine PDF´s direkt über den Acrobat Distiller erstelle. Eine Lösung hab ich leider nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Ich ahne es : Zwischen 2005 und 2006 SP3hat SWX den Hersteller des PDF-Treibers gewechselt. Von Bluebeam auf Adobe Der Adobe Treiber hat (natürlich ?!?) den Bluebeam-Treiber von der Platte geputzt (Beim Wechsel von 2006 SP2 auf SP3) Wenn Du den Bluebeam wieder haben möchtest, solltest du das 2005 SP05 nochmal installieren. Dann setzt er den Treiber wieder richtig auf. (und schlägt sich hoffentlich nicht mit dem Adobe....) Andere Lösung : Installiere freepdf ( www.freepdf.de ) und drucke deine PDFs darüber aus. Grüße Günter [Edit:] besser www.freepdfxp.de nehmen... [Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
