 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Benutzerdefiniertes Merkmal für Farben? (304 mal gelesen)
Axel Holzhäuer Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 04.02.2004 SW2006 SP3.0
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, weiß jemand von Euch wo in SW 2006 die Farben für Flächen / Körper hinterlegt sind? Kann man die Farbe durch ein Merkmal (Datei - Eigenschaften)beeinflussen? Wir benutzen als Verwaltungssoftware Phoenix. Ich würde gerne beim Laden einer Baugruppe die Teile, die noch bearbeitet werden können farblich hervorheben. Vielen Dank und Euch einen schönen Wintertag (bei uns in Karlsruhe hat es geschneit, was eher selten ist). Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Es können Teile, einzelne Körper, Features und Flächen Farben haben. Das geht auch konfigurationsspezifisch. Bei Baugruppen kommst Du über die Komponenteneigenschaften an die Farbe heran. Willst Du es anklicken oder mit einem Makro machen? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, vielen Dank für Deine Antwort. Wie sich Farben in SWX einstellen lassen, ist für mich kein Problem. Durch unser Verwaltungsprogramm werden Teile / Baugruppen / Zeichnungen verwaltet. Wenn diese freigegeben sind, können diese ohne eine Verionierung nicht geändert, bzw. die Änderung unter der freigegebenen Version abgespeichert werden. Das ist bestimmt die übliche Form Teile etc. zu verwalten. Beim konstruieren einer neuen Baugruppe kann man teilweise den Überblick verlieren, welche einzelnen Teile schon freigegeben sind. Hier wäre es doch hilfreich, wenn die noch nicht freigegebenen Teile farblich hervorgehoben werden. Hierzu suche ich eine Schnittstelle oder ein Merkmal, was die Farbe beeinflussen kann. Ich hoffe, das Problem / Wunsch besser beschrieben zu haben. Ein schönes Wochenende. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Axel, ich befürchte, so wie du das möchtest wird es nicht gehen, Komponenteneigenschaften per Dateieigenschaft steuern. Aber es gibt ja die zweitbeste aller Möglichkeiten: Funktion selbst machen  Euer Verwaltungssystem wird sicherlich an die Dokumente irgendeine Dateiinformation mit dem Status anhängen können (z.B. verwalten wir die Daten mit SAP/PLM und die Dateieigenschaft heißt bei uns SAPStatus). Jetzt kannst du ein ganz einfaches Makro schreiben, was eben über alle Komponenten läuft, diese Dateieigenschaft abfragt und darafhin die Farbe der Baugruppenkomponente entsprechend setzt. Wenn du das dann noch mit dem Checkoutvorgang deines Verwaltungssystem gekoppelt bekommst hast du es sogar automatisch, statt aufs Knöpfchen drücken zu müssen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Ich würde es auch wie von Stefan beschrieben an den Aus- oder Eincheckvorgang der Verwaltungssoftware koppeln. Alternativ kannst Du in Deine Vorlagenteile ein Makrofeature einbauen, das die Dateieigenschaft abfragt und damit die Farbe steuert. Das betrifft dann natürlich nur Deine neuen Teile... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
