  Gewindedarstellung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung (443 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 25. Jan. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
kann mir jemand sagen was ich Einstellen muss damit wenn ich ein Gewinde in einen Klotz mache und davon die Zeichnung Ableite, das ich dann Automatisch die Gewindedarstellung bekomme und es nicht immer bei jedem Gewinde anklicken muss.
Garry
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Jan. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
verstehe nicht ganz, was du mit anklicken meinst. Bei Einzelteilzeichnungen kommen die Gewindedarstellungen automatisch, sofern die "Beschriftung" (im Feature-Baum der Zeichnung, gleich unter dem Konstruktionsordner) eingeschaltet ist. In Baugruppenzeichnungen müssen mit "Einfügen / Modellelemente ...." die Gewindedarstellungen eingefügt werden. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
beim Einfügen der Gewinde mit dem Bohrungsassistenten gibt es unter Typ -> Optionen die Checkbox Gewindedarstellung. Darunter kannst Du dann " Mit Gewindebeschreibung" auswählen.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß Andreas
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Dokumenteigenschaften von deiner Zeichnungsvorlage unter Beschriftungsanzeige, da kannst du diverse Anzeigefilter setzen.
Bei Baugruppenzeichnungen vgl. Antwort Makrus Brunner.
Soll kein Fehler von SWXSolidWorks sein sonder so gewollt. Finde ich ziemlich daneben, da auch Gewindedarstellungen von einem in der Baugruppe erstelltem Gewinde von Hand zur Anzeige gebracht werden muss......
OM
Garry
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
Danke für die Hilfe habe es in den Optionen geändert und mit dem Anderen in den Baugruppen muss man wohl damit leben.
gruß
Garry
