  Aus Drahtgittermodell einen Körper erstellen funktioniert nicht.
Autor Thema:  Aus Drahtgittermodell einen Körper erstellen funktioniert nicht. (478 mal gelesen)
block
Sehen Sie sich das Profil von block an!   Senden Sie eine Private Message an block  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für block
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vorweg, ich habe keine Erfahrungen mit SolidWorks und stecke auch nicht in der Materie des CAD.
Worum gehts?
Daten werden aus einem CT (Computertomographie) letztlich als IGES-File abgespeichert. Das Drahtgittermodell wird in SolidWorks bearbeitet und daraus ein Körper konstruiert.
Dazu versucht man mit LOFT die Oberfläche zu konstruieren, das Problem hier:
Der Oberflächenaufbau startet (z.B. vereinfacht um einen Zylinder herum), soweit kein Problem, sobald aber ein Übergang von einem Körper in einen anderen erfolgt (z.B. von einem Zylinder in eine Elipsenform oder noch komplexere Formen) dann bricht das Programm ab.
Wie kann man das Problem lösen. Was wird hier falsch gemacht?
Vielen Dank!
block
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für block 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das liegt an den Daten. Hast Du eine Kostprobe für uns, ein paar Leichenteile ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
