  Lange Wartezeiten beim Speichern
Autor Thema:  Lange Wartezeiten beim Speichern (1297 mal gelesen)
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern von Baugruppen mit komplexen Teilen habe ich sehr lange Wartezeiten. Nach dem Startbefehl rechnet Solidworks mit 100% Prozessorleistung bis zu 15 Minuten, bevor die Frage kommt "Baugruppe speichern" Kann man das irgendwie abkürzen?
The Edge
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge,
hast Du aktualisieren der Masseeigenschaften beim Speichern aktiviert? Wenn ja dann mal deaktivieren. Ist ein Schuß ins Blaue.
MFG Robert Hess
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da einige Möglichkeiten:
Systemoptionen:
reduzierte DArstellung laden
Modus große Baugruppe
Leistung Bildqualität zurückdrehen
referenzierte Dokumente ohne speichern schließen(Änderungen verwerfen)
etc.
Was man noch wissen müsste, wäre:
arbeitest du auf Netz oder lokal?
Daraus ergeben sich noch weitere Optionen die man ausprobieren könnte!
und manchmal kann man eben machen was man will, und es wird einfach nicht schneller!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du mit einer Datenbank arbeitest dann könnte es auch diese sein...
Wir hatten dort Probleme und sind durch Zufall auf die Ursache gekommen..
Der Faktor der Temposteigerung ist ca. Faktor 15 !!!
Chris
PS: schreibe jetzt auf Verdacht bewusst nicht hinein mit was wir arbeiten.. will ja keine Emotionen heraufbeschwören...
Wenns für dich interessant ist => PN
