  Bauguppen mit VIELEN Verknüpfungen
Autor Thema:  Bauguppen mit VIELEN Verknüpfungen (422 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier das Problem das bei großen Baugruppen das "Verwalten" der Verknüpfungen schnell sehr unübersichtlich wird.
Gibt es zu diesem Thema ein Hilfen oder Vorschläg wie man große Baugruppen mit vielen Verknüpfungen anpacken soll ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
vielleicht hift es dir, wenn du die im beiliegenden Bild markierte Option anwählst. (SW2006) Dann kannst du die Ordner umbenennen.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wir haben unsere Verknüpfungen auch eine Zeit lang immer in Ordner geordnet, aber da bei sehr vielen Verknüpfungen das sehr zeitaufwendig und auch wieder unübersichtlich wird haben wir es wieder gelassen. Wenn wir von einem Teil eine Verknüpfung ändern wollen (oder wissen wollen wie es eigentlich verknüpft ist) klicken wir das Teil an und gehen in den Eigenschaftsmanager. Da sieht man nur die Verknüpfungen dieses Teils.
mfg de cadhund
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer Baugruppe, unter den Einzelteilen ist immer der 1. Ordner,
Verknüpfungen in Baugruppe....
Somit eigentlich nicht mehr unübersichtlich, finde ich?!?
Ich sehe dann schöne, welche Verknüpfungen in einem Einzelteil, oder einer Unterbaugruppe zu finden sind...
Oder ist das schon dein Problem?
der maddin
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Bagruppe übersichtlich zu verknüpfen ist es manchaml sinvoll
mit geeigneten Unterbaugruppen zu arbeiten.
Zu viele Verknüpfungen machen die Baugruppe auch langsamer.
z.B. wenn du 100 Verknüpfungen hast, macht SWXSolidWorks 4950 Berechnungen
um die 100 Verknüpfungen zu lösen. Bei 200 Verknüpfungen sind es
19900 Berechnungen (nimmt also ca. Quadratisch proportional zu.
Bei grösseren Baugruppen (ab ca. 1000 Teilen in der Baugruppe
inklusive Teile in den Unterbaugruppen) sollte man sich langsam
gedanken darüber machen, ob man nicht mit einem Layout arbeiten
möchte.
OM
