Thema: Bemaßungen in Stückliste (811 mal gelesen)
Macks Mitglied Holztechnologe
 Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2006 SWX 2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
Du kannst die Eigenschaften eines Partes in der Stückliste darstellen lassen. Einer Eigenschaft kannst du natürlich auch ein Mass zuweisen. Diese Eigenschaft kannst du dann in der Stückliste als Spalte eintragen. Bei der Zuweisung des Masses in der Eigenschaft muss die Massvariable z.B. D1@Linear austragen1 in Gänsefüsschen stehen. --> "D1@Linear austragen1" ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So in der Art hab ich mir das auch gedacht. nur in der Excelbasierten Stückliste tacht immer nur mein orginal eintrag auf -> "D1@Skizze1" Ich bin bisher so vorgegangen 1. Excelbasierte Stückliste einfügen, Vorlage "bombtemp(all)" oder so ähnlich 2. Eintrag der Verknüpung (s.o) in die gewünschte Zeile (Beispiel Bauteil 2) Frage:Muss ich eine neue spalte anlegen? dank derweil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
Kann ich bestätigen, auch bei SWX  2006SP3 kommt nicht der Wert sondern der Varieblenname mit den Gänsefüsschen. Bei den andern Stücklistenvorlagen tut es. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das bringt leider keinen Erfolg, imme rnoch das slebe Problem, doch vielelicht mach ich ja auch was beim eintragen falsch. Füge bisher immer eine neue spalte ein für die Bemaßung, dann schreibe ich in die Zeile des Bauteil, wo ich die Maße benötige den erwähnten Teil. hmmmm macks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
Hallo ! Muss eigentlich funktionieren . Benutze diese Methode für die Rohteilmaße . Die Hilfe (Stückliste , Benutzerdefinierte Eigenschaften ) beschreibt die notwendigen Modifikationen der Standardvorlage recht gut. m.f.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macks
Zitat: Original erstellt von kikacop: Du musst im Excel über Einfügen - Namen - Definieren dem Feld den Namen der Dateieigenschaft zuweisen. Heisst dein Maß in der Dateiegenschaft "Länge" muss dieser Name der Zelle zugewiesen werden.
Hallo kikacop Habe ich so gemacht als Test, hat aber leider nur den Variablennamen in der Stückliste angezeigt, und die den Wert, welcher die Variable enthalten. Habe ich eine "SolidWorks - Stückliste" verwendet, wurde der Wert der Variable hineingeschrieben. Ist ev. ein Fehler in der Software, in SWX2006SP3 auch so nachvollzogen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut, jetzt bin ich auch dahinter gestiegen, nur jetzt hab ich das Problem das er nur die verweise zu den Skizzenmaßen anzeigt "D1@Skizze.." das obwaohl bei den Dateieigenschaften nnun alles übetragen wird... ich bin ehrlich gesagt fraglos, ich hab eigene Vorlagen erstellt bzw. vorhandene genutzt immer das selbe ergebnis nichts desto trotz ihr habt mir schon gut weitergeholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HABS also man muß bei den dateieigenschaften, den kompletten verweis des maßes angeben beispiel: "d1@skizze1@@_Standart@bauteil.sldprt" dann funtioniert es. das stand schon mal im forum im november 2004 also dann danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
