  PDF erstellen per Imageserver
Autor Thema:  PDF erstellen per Imageserver (214 mal gelesen)
muelb
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meistens bleibe ich ein passiver Forum-Leser, da ich selten mit dem Wissen weiter bin als diejenigen die Frage stellen und so ist es auch in diesem Fall.
In einem anderen Beitrag wurde erwähnt man könne PDF's über Nacht mit einem Imageserver erstellen lassen. Könnte mir jemand schreiben wie man das detailiert anstellen muss? Vielleicht gibts ja schon irgndwo eine Anleitung, hab sie aber auch bei intensiverem Suchen nicht gefunden... schau ich am falschen Ort???
Einen goldigen Dank möchte ich hier noch aussprechen an diejenigen die sich so extrem aktiv in diesem Forum beteiligen! Ich wüsste nicht wie ich ohne Eure Hilfe mit SWXSolidWorks über die Runde kommen würde :-)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein File per Imageserver zu estellen. Ich kenne da zwei Möglichkeiten: Aktionsgesteuert und
Zeitgesteuert. Das letzte ist jenes welches du möchtest.
Dazu werden normalerweise alle durch den Tag anfallenden Aufträge in einer Liste gesammelt, und ab einem vorgegebenen Zeitpunkt abgearbeitet.
Wenn ihr direkt aus dem SWXSolidWorks ein PDF erstellen wollt, muss für dies Aktion auf dem Imageserver natürlich das SWXSolidWorks installiert sein.
Der Imageserver startet dann SWXSolidWorks, öffnet die Zeichnung, und generiert ein PDF daraus (Ansteuerung hängt natürlich von der verwendeten Software ab).
Wenn ihr kein SWXSolidWorks auf dem Server haben wollt, müsst ihr eine Aktionsgesteuerte Variante wählen, welche auf dem Client, wenn die Zeichnung offen ist, das PDF generiert und dem Server zur Verfügung stellt.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
OM
