  Paletten-Feature mit Fehlern
Autor Thema:  Paletten-Feature mit Fehlern (237 mal gelesen)
Axel Holzhäuer
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel Holzhäuer an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Holzhäuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindefreistich-FormB2.zip
Hi zusammen,
jetzt haben wir auf SW2006 (SP3) aufgerüstet. Vorher 2004 (SP 4.1), so daß wir hoffen, daß alles besser wird (...). Wichtig ist wohl, daß man die alten Teilevorlagen löscht und neue generiert. Dadurch bleiben auf den ersten Blick z.B. die gewählten Eigenschaften (Farben...) an den Flächen erhalten.
Jetzt habe ich ein neues Paletten-Feature erstellt. Ich möchte Gewindefreistiche nach DIN76T1 erstellen. Man wählt eine stirnseitige Fläche, die Durchmesserkante und schon sollte eigentlich alles gehen. Pustekuchen. Eine Gleichung wird irgendwo verschluckt oder nicht aktiviert. Komisch ist nur, daß das Palettenfeature scheinbar geht, aber in der Praxis halt nicht.
Kann mir einer einen Tip geben, oder hat jemand ein passendes Paletten-Feature? Wäre echt klasse.
Gruß Axel
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Vorsicht bei den Palettenfeature in Verbindung mit Gleichungen und Konfigurationen. Wird ein Palettenfeature in ein Teil eingebaut und die Konfiguration gewechselt, werden die Feature- und Skizzennamen auf die Bibliotheksnamen zurückbenannt. Dadurch können Feature in einem Teil den gleichen Namen haben (sollte eigentlich nicht möglich sein). Die Gleichungen können nach dem Umbenennen nicht mehr gelöst werden, da sie noch auf die vorherigen Featurenamen referenzieren.
Gruß Bernd
