  Ersatzteilliste / Montageanleitung
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Ersatzteilliste / Montageanleitung (427 mal gelesen)
Sanguinius
Sehen Sie sich das Profil von Sanguinius an!   Senden Sie eine Private Message an Sanguinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanguinius
SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen:
Wir erstellen für unsere Apparate eine kombinierte Ersatzteilliste / Montageanleitung. Dieses Dokument ist in einer Baustufenschrittfolge aufgebaut. Also 1. Seite wird der Rahmen zusammengenietet, 2. Seite werden diverse Teile an den Rahmen montiert etc... (ähnlich einer Lego-Bauanleitung).
Jedoch sollte pro Seite eine Stückliste vorhanden sein, welche nur die Teile beinhaltet welche auch in der jeweiligen Baustufe neu dazukommen.
Meine Idee war das Ich die Baugruppe mit Konfigurationen und Unterkonfigurationen erstelle.
Das ganze sieht dann etwa so aus:
->Rahmen (1. Seite)
  ->Teile 1 (2. Seite)
    ->Teile 2 (3. Seite)
Das ganze funktioniert zumindest bei den Ansichten für die Anleitung gut. Das Problem liegt nun aber in der Stüli! Leider werden alle Teile von der Ansicht in der Stückliste angezeigt (Wenn also die Ansicht der Konfiguratione "Teile 2" eingeblendet ist, werden alle Komponenten vom Rahmen, Teile 1 und Teile 2 angezeigt).
Ich suche nun eine Möglichkeit das nur die Teile, welche in der jeweiligen Baustufe neu sind, angezeigt werden.
Hab bis jetzt so ziemlich alles durchprobiert, leider ohne befriedigenden Ergebnisse.
Es ist noch zu sagen das diese Anleitung losgelöst von der Baugruppenhirarich des PPS-Systems erstellt wird und das ganze Dokument sollte nur eine Baugruppe beinhalten (sonst gibt es Probleme bezüglich PDM-PPS System). Ich bin dankbar für jede Idee.
Ivo
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanguinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
Du kannst doch Teile die Du nicht in der Stückliste haben willst auschließen, dann werden die auch nicht angezeigt. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Gruß HaPe
cad manu
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanguinius 10 Unities + Antwort hilfreich
ausschliessen.pdf
Moin Ivo,
anbei Anschauung was HaPe meinte ...
In der BG beim Featuremanager auf das Teilgehen,welches nicht inder Stüli angeführt werden soll -> RMT -> Eigenschaften -> Häkchen bei
"Aus Stückliste ausschließen" ...
Gruß cad manu
von ole
Sanguinius
SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Das mit dem Ausschliessen aus der Stückliste kannte ich. Ist für meinen Fall jedoch nicht die Optimale Lösung (Wegen übersichtlichkeit).
Hab aber glaubs jetzt eine Lösung gefunden welche für meinen Fall befriedigend ist:
Ich mache pro Baustufe eine Konfiguration nur mit den Teilen welche gebraucht werden und eine zweite mit den Gleichen Teilen plus den Teilen welche in der Ansicht für eine korrekte Darstellung gebraucht werden. Die Teile pro Baustufe lege ich in Ordner, so das man in der jeweiligen Konfiguration nur die entsprechenden Ordner Unterdrücken muss.
Bis jetzt funktioniert ziemlich gut...
Ivo
