  Blechteil Hilfe für anfänger
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechteil Hilfe für anfänger (756 mal gelesen)
sergio12
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von sergio12 an!   Senden Sie eine Private Message an sergio12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergio12
erstellt am: 24. Jan. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Bin Neueinsteiger in der 3D CAD welt und habe das Konzept der 3D welt auch nach dem abarbeiten einiger Tutorials noch nicht ganz verstanden.
Nun möchte ich eine Blechabwicklung eines Trichters erstellen und komme nicht
über das abkanten der vier schrägen hinaus (Bild) .
Mein Problem liegt darin das ich nicht weiss wie ich vorgehen soll um die schrägen Kanten
korrekt zu erstellen.
MFG
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sergio12,
grundsätzlich kann man solche schrägen Geschichten am besten mit dem k-Faktor, meist 0,5, am besten lösen;
Bei 90°-Biegungen nimmt man die Biegeverkürzung oder Biegezugabe, je nachdem welche Werte Ihr habt.
Gruß cad manu
von ole
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serio,
und herzlich willkommen im SWXSolidWorks Brett.
Ruf die SWXSolidWorks-Hilfe auf, und schau dir mal "Gehrung-Lasche" an. Das Stichwort ist blöd geschrieben, ich tippe immer Gehrungslasche, aber ich denke das hilft dir weiter.
Mit diese Funktion hatte bei mir eine kleine Stolperstelle, wenn die Lasche nicht im Uhrzeigersinn geht, versuch es einfach entgegengesetzt.
Michael
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Assem1-Blech.pdf
Blechtrichter-Beispiel.zip
Part1-Blech-Einteilig-Test.zip
Hallo sergio,
ich hab Dir mal ein Beispiel gemacht mit einem geteilten Trichter.
Ist nicht fertig, aber zum grundsätzlichen Ansatz kann es Dir vielleicht weiterhelfen.
MFG Robert Hess.
Edit1: Jetzt auch mit richtigem ZIP-Päckchen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 24. Jan. 2006 editiert.]
Edit2: Jetzt Auch als einteiliges Blech mit Abwicklung.
cad manu
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
Moin Sergio,
hatte ganz vergessen dir hier Hallo zu sagen ...
Also imAnhang auch ein Beispiel, wie es gehenkann,wenn Du einen einteiligen Trichter brauchst, also nur mit einer Nahtstelle.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß cad manu
von ole
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Simulation Professional
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteil.zip
Hi Sergio,
für diese schrägen Fälle bevorzuge ich immer gern die "alten" Blechfeatures von SW, d.h.:
- Teil zuerst aus dem Vollen schnitzen.
- Auswanden.
- Zum Blechteil machen.
- geschafft....
Gruß Martin
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manoc:
Hi Sergio,
- Auswanden.
- geschafft....
HTH
Gruß Martin
dieses Vorgehen wurde in der letzten Zeit schon einige Male diskutiert.
man sollte klassische Blechteile auch immer als Blechteil erstellen. Bei einfachen Teilen ist  es vielleicht egal, aber spätestens wenn  noch viele laschen, Gehrungslaschen -oder noch viel Schlimmer Skizzierte Biegungen oder geschlossene Ecken verwendet werden müssen kann man Fehlermeldungen sammeln.
Deshalb gibts in meinen Augen nur einen richtigen Weg:
ein Blechteil wird auch als Blechteil konstruiert.
Du be4stellst ja auch keinen Stahlblock um Ihn erst auszufräsen, zu schlitzen, falch zu kloppen um ihn am ende kanten zu können.
Ich hab mir nicht alle Beispiele angesehen, kann mir aber vorstellen das der einteilige Trichter mittels "Ausgeformter Biegung" schon dabei ist. Ansonsten mal mit der Suchfunktion nach genau dem Suchbegriff suchen.  Es gab in den letzten Wochen irgendwann mal ein schönes Thema wie man auch die kleinen Ungenauigkeiten der Ausgeformten Biegung umgehen kann.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
sergio12
Elektromechaniker
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch vielmals für die zahlreichen Antworten.
Ich arbeite mich gerade durch die vielen Lösungsvorschläge und Tipps.
Das geht ja richtig flott hier !
Gruss Sergio
Fredy2
Sehen Sie sich das Profil von Fredy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredy2
SWX 2003 SP5.0, ProfiDB 7.2.5, Windows 2000 Professional SP4, Dell P4 1,8Ghz, 512MB RAM, NVIDIA Quadro2 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio12 10 Unities + Antwort hilfreich
... klar geht das flott hier!! Das geht sogar so flott, dass ich kaum zum Beantworten der Anfragen komme
Hab eben leider kein Internetzugang am Arbeitsplatz
Fredy
Dell Workstation PWS 340 Pentium4 1.8GHz 512kB RAM SWX2003 (SP?) Win2000
