  Oberflächenausformung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Oberflächenausformung (1888 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Schulte Renger an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Schulte Renger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Schulte Renger
SWX 2004
Win XP Prof SP2
AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :(
ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rumpf.zip
Moin Zusammen!
Kann mir jemand veraten warum ich in der angehängten Datei keine Oberflächenausformung machen kann?
Die untere Leitkurve ist angeblich ungültig. Ich weiß aber nicht warum.
Profile und Leitkurven haben alle eigene Skizzen und die Profile schneiden auch alle die Leitkurve, wenn ich das richtig sehe.
Die obere Leitkurve funktioniert komischerweise.
Würde mich über Tipps freuen!
CUSee You
Dennis
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst Du die Leitkurven? Du hast doch die Profile prefekt am richtigen Ort gezeichnet?! Bei mir funktioniert die Ausformun (mit und ohne Leitkurven) vom ersten bis zum letzten Profil einwandfrei...
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Das Ergebnis mit und ohne Leitkurven ist unterschiedlich  Da kommt es an einigen Stellen auf Zehntel an. Die Ausformung mit und ohne Leitkurven ist bei mir bisher immer minimal unterschiedlich gewesen
Komisch ist, dass bei dir die Ausformung der Oberfläche mit den Leitkurven funktioniert.
*ratlos*
Liegst an SWXSolidWorks 2004?
CUSee You
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Schulte Renger am 23. Jan. 2006 editiert.]
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Dennis,
hab mal eine wenig rum probiert und hatte auch Probleme.
Um die Austragung fertig zu kriegen einfach eine neue Skizze auf der gleichen Ebene wie Skizze1 anlegen und den Spline aus Skizze1 übernehmen. Und schon klappt die Austragung!
so long
Marc
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Marc!
Wie peinlich. Das hätte ich auch selbst mal probieren könne.
Das ist das, wenn man sich lange an sowas aufhält, dann sieht man manchmal den Wald vor laute Bäumen nicht. Da ist so ein Forum extrem geil.
Jetzt funktioniert es.
Aber frag mich bitte nicht, woran es nun wirklich liegt.
CUSee You
Dennis
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das jede Leitkurve eine eigene Skizze hat (muss ja sein) ist schon einmal ganz gut.
Was auffällig und fehleranfällig ist, sind Deine unterdefinierten Skizzen. Gewöhne Dir das besser ab; ist nur ein guter Rat.
Und so ein Skizzenursprung eignet sich auch perfekt für eine Mittellinie!
Ansonsten gab es kein Problem damit.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
