Thema: Bauteile-Transparenz (275 mal gelesen)
Kirk Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002 SWX 2006 SP 5.1 WIN XP SP2 Pentium 4 3,0 GHZ 3 GB RAM WildCat Realizm 100
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Problem: ich schalte in einer Baugruppe ein Bauteil transparent, speichere die Baugruppe einige Male zwischen. Dann schalte ich die Transparenz des Bauteils wieder aus. Wenn ich die BG jetzt schließe und speichere dann anschließend wieder öffne ist das Bauteil immer noch transparent. Von nun an bei jedem öffnen der BG, ich kann also in der BG das Teil nicht wieder kpl sichtbar schalten. Kann das jemand bestätigen? Was mache ich falsch? Gruß aus OWL ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirk
Wir hatte enorme Probleme mit der Transparenz bei SWX2005 SP2. Wir haben in Einzelteilen die Transparzenz teilweise nicht mal mehr wegbekommen. Die Richtige Fläche war angewählt, der Schieber für die Transparenz geschoben, aber nichts ist passiert. Wie das bei SP3 ist kann ich nicht sagen, habe ich nie ausprobiert. Ev. mal testhalber ein höheres SP probieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirk
Ja dann wird es schwierig mit einem SP update  Kann dir somit den Fehler leider nicht bestätigen oder verneinen. Sorry ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirk
Hallo, Tranzparenz haben wir noch nie ausprobiert. Bei Farben ist es aber so, daß die in der Baugruppe gewählte Farbe nur dann wieder weg geht, wenn man in der BG auf das Teil klickt, RMB, Eigenschaften, Farbe, Farbe entfernen.... Ist vielleicht mal ein Versuch wert, ob es auch auf die Transparenz Einfluß hat... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
