  Macro für H7
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro für H7 (1428 mal gelesen)
Catler
Sehen Sie sich das Profil von Catler an!   Senden Sie eine Private Message an Catler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catler
erstellt am: 22. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Maß eine Toleranz H7 mittels Macro zufügen.
Das funktioniert soweit ganz gut:
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Part.EditDimensionProperties2 7, 0, 0, "H7", "", 1, 9, 1, 1, 11, 11, "", "", 1, "", "", 1
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Nachteil: Ein evt. vorhandenes Durchmesserzeichen wird überschrieben. Gibt es eine
Möglichkeit ein evt. vorhandenes Ø vorab abzufragen um es dann zu berücksichtigen.
Das Ø ist als "<MOD-DIAM>" eingetragen.
Part.EditDimensionProperties2 0, 0, 0, "", "", 1, 9, 1, 1, 11, 11, "<MOD-DIAM>", "", 1, "", "", 1
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe den anderen weg
frage den wert der bemassung ab, und schreibe ihn hinterher wieder rein
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Catler
erstellt am: 22. Jan. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin, das war ja meine Frage?
Wie bekomme ich vorher den Wert?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jan. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
du wolltest abfragen, ob ein durchmesser dort ist
(so hatte ich es verstanden)
und schlug vor den ganzen wert auszulesen
aber anscheinend, hast du eh das gemeint, da kann ich dir leider nicht helfen
gruss martin
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 23. Jan. 2006 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das selbe Problem habe ich auch. Leider habe ich nur einen Workaround anzubieten.
Ich habe dazu ein Makro geschrieben, das ein Formular öffnet. Dort kann ich aus einer Liste verschiedene Toleranzen mit oder ohne Ø anwählen. Bei einem markierten Maß wird dann die Toleranz eingetragen. Das klappt ganz vorzüglich
Natürlich wäre es schön abzufragen, ob ein "<MOD-DIAM>" vorhanden ist oder nicht. Aber manchmal (warum auch immer) steht KEIN Ø vor dem Maß und man muß es sowieso von Hand ergänzen.
*uwe*
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungensetzen.zip
Ich würde es so machen. Durchmesserzeichen bleibt!!!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Catler
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Lutz Federbusch,
genau das war meine Frage.
Catler
