  Schnitt mit Oberfläche
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schnitt mit Oberfläche (403 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2007
CINEMA 4D R9
erstellt am: 21. Jan. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_001.zip
Guten Abend zusammen,
ich versuche z.Z. eine Oberfläche zur erzeugen, leider habe ich zur viel Haut :-)(siehe pdf bzw.Solidworks-file).Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
Schönes Wochenende.
UGMANX
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht so ganz, was du weg machen willst!
Das was du gerne hättest, hast du doch schon, das einzigste was du machen könntest, wäre deine "große Schnitt-Oberfläche" ausblenden, dann siehst du nur noch deinen Solid mit der Fläche, die du eigentlich wolltest.
Ausblenden: auf "Oberfläche" mit RMT klicken> unter "Körper" Ausblenden anwählen!
Du kannst auch immer oben unter den Ordnern "Volumenkörper" und "Oberflächenkörper" sehen, was du zur Zeit in deinem Modell hast. Du hast logischerweise 1 Volumen und 1 Oberflächenkörper ! In den Ordnern kannst du auch mir RMT ein-/ausblenden.
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 22. Jan. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil_1.zip
Ich habe die Lösung für dein Problem angehängt!
Schau es dir mal!
Hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte!
Markus
M.H.
