  Rotationsteil, in Zeichnung kein Durchmesser
Autor Thema:  Rotationsteil, in Zeichnung kein Durchmesser (1841 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend alle zusammen noch Arbeitenden.
Mein Kollege hat ein Rotationsfeature erstellt und die Kanten von Mittellinie aus bemaßt. Nun hab ich mir in der Zeichnung die Modellbemaßung anzeigen lassen und SWX zeigt mit brav die Bemaßung von der Mittellinie. Wie krieg ich SWX dazu, mir dort schicke Durchmessermaße anzuzeigen ?
Gruß Andrea
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
ein kleines Bild wäre schön! (von der Zeichnung natürlich!)
Dann kann man es sich besser vorstellen, wo Dein Problem liegt.
Erster Tipp: Bemaßung - weitere Eigenschaften - Durchmessermaß (siehe Bild  )
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, funktioniert auf einer Welle, aber leider nicht bei meinem Flansch (siehe Bild).
Gruß Andrea
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, es muss bereits in der Skizze des 3D-Modells richtig vorgegangen werden, damit's in der Zeichnung richtig angezeigt werden kann:
- Funktion Bemaßung wählen
- z.B. obere waagerechte Skizzenlinie klicken
- Mittellinie klicken
- mit dem Cursor über die Mittellinie hinaus nach unten gehen, dann springt die Bemaßung autom. auf Ø-Bemaßung um.
Jörg M.
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis ich meinen Screenshot fertig habe...
Jörg war schneller.
Sehe ich aber auch so: nicht "auf" sondern "über" die Mittellinie bemaßen.
Gruß Lennart
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Hallo Andrea,
es ist so wie Jörg schreibt. Ganz wichtig dabei ist es die Linie und nicht einen Punkt der Linie zu klicken.
Nur so als Ergänzung
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank !
Das ist aber schön, dass die Lösung so einfach ist. Ist mir bewußt nie so aufgefallen.
Bis denne
Gruß Andrea
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
    "Das ist aber schön, dass die Lösung so einfach ist."
... ist halt SolidWorks!
Jörg M.
