 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: spacemaus aktivieren (563 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die spacemaus unter solidworks2005 aktiviere, so daß ich damit arbeiten kann? unter catia v5 und proE funktioniert sie auf dem gleichen rechner einwandfrei. nur unter solidworks bekomme ich sie nicht zum laufen. muß ich sie irgendwo unter optionen aktivieren? neblige grüße vom bodensee michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Moin, also unter www.3dconnexion.com kannst Du einen Treiber runterladen. Wenn Du das gemacht hast, installieren... Dann sollte dieser automatisch fragen, welche Anwendungen favorisiert sind. Dann SWX starten und evtl. mal unter Zusatzanwendungen schauen ob da das Häckchen bei 3D Control gesetzt ist... Das sollte es gewesen sein. Gruß der maddin ------------------ Ihr Problem --> unsre Lösung. Unsre Lösung --> Ihr Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, wenn die Spacemouse unter ProE funktioniert, hast du den Windows-Treiber schon auf dem Rechner, was Dir noch fehlt ist das PlugIn für SWX . Dann aktivieren wie Martin geschrieben hat. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also treiber ist installiert. sonst würds unter v5 und proE ja nicht funktionieren. hab aber den treiber vorsichtshalber noch mal installiert. er fragt NICHT nach einer bestimmten anwendung. und unter solidworks finde ich den befehl zusatzanwendungen nicht. sollte laut der hilfe-funktion unter EXTRAS sein. kann es sein, daß die spacemaus unter der sw 90-tage-testversion nicht funktioniert? gruß michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Da könnte das Problem sein. Du kannst in einer PE Version keine Zusatzelemente aktivieren.... Daher geht´s wohl nicht. Sorry für die schlechte Nachricht Gruß Maddin ------------------ Ihr Problem --> unsre Lösung. Unsre Lösung --> Ihr Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
