  Zusatzfenster beim Einfügen in Baugruppe?
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Zusatzfenster beim Einfügen in Baugruppe? (590 mal gelesen)
Hermandt
Sehen Sie sich das Profil von Hermandt an!   Senden Sie eine Private Message an Hermandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermandt
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
ich kenne aus ProE die Funktion beim Einfügen eines neuen Teils in eine Baugruppe, dass ich dieses Teil in einem separaten Fenster frei bewegen und drehen kann.
So kann ich leicht in diesem Fenster die Referenzflächen wählen und ersparen es mir die gesamte Baugruppe mitdrehen zu müssen.
Kann SolidWorks 2005 SP5.0 so etwas auch?
Ich bin gespannt auf das Feedback!
Christian
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
dies ist in SolidWorks auch gar nicht nötig. Du wählst einfach durch den Körper z.B. die rückseitig Fläche an, in dem Du dort mit der RMT klickst ,wo auf der Rückseite die zu verküpfenden Fläche sich befindet, wählst dann "Andere Anwählen" und SW findet sofort auch die Rückseite. Damit kann man sich das Drehen der Teile oder der gesamten Baugruppe bis auf ein Minimum ersparen.
MFG Robert Hess.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
nein SWXSolidWorks macht kein extra Fenster auf.
Tipp: Du kannst auch erst die Elemente (mit STRG-TAste) auswählen und dann auf verknüpfen gehen.
Gruß HaPe
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch das eingefügte Teil mit RMT drehen ohne die gesamte Baugruppe drehen zu müssen, wenn es noch nicht verbaut ist!
Gruß weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 20. Jan. 2006 editiert.]
