  Anvil - SolidWorks Konverter?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Anvil - SolidWorks Konverter? (2477 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gab es eigentlich mal so was ähnliches wie einen Anvil - SWXSolidWorks Konverter?
Ich habe auch gehört das Anvil mal Solution Partner für SWXSolidWorks war??
Die SolidWorks Homepage gibt zumindest nix über den Begriff anvil preis...
Hoffentlich könnt ihr mir ein paar Infos geben, da ich auf der Suche nach einem Konverter bin der mir die Anvil Daten komfortabel ins SWXSolidWorks bringt...
(In der CAD-Suche findet man leider nur negative Meinungen zum Thema Anvill und SWXSolidWorks-Konvertierung    )
Schöne Grüße
->dream believe dare do!<-
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte nicht gedacht dass ausser uns noch einer Anvil kennt oder gar benutzt.
Wir machen neue Sachen nur noch in SWXSolidWorks und benützen Anvil eigentlich fast gar nicht mehr.
Wir kamen anno 97 auch über Anvil zu SWXSolidWorks. Damals war vorgesehen den 3D Teil in SWXSolidWorks zu erstellen und die Zeichnungsableitung in Anvil zu erzeugen. Dieses Vorgehen hat sich aber nicht bewährt und wir sind dann ganz auf SWXSolidWorks umgestiegen.
Über einen Konverter ist mir nichts bekannt. Wir setzen Anvil5000 6.0 ein, da ist sogar der DXF Austausch kritisch.
Falls Dir ein Konverter über den Weg läuft kannst Du es ja hier posten.
So long Martin
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben auch schon mit Anvil gearbeitet . War glaube ich Anvil ExpressV3 oder so . Kenne jedoch nicht die Unterschiede zu Anvil 5000 .
Allerdings gab es da die Möglichkeit des Direktimport von SW-Modellen .
Ob Export auch funkioniert hat , kannich nicht mehr genau sagen .
War direkt in Anvil integriert und brauchte eine besondere Lizenznummer .
m.f.G.
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Anvil 5000 6.0 konnte, als wir Anfang 1997 zu SWXSolidWorks wechselten unter anderen als Iges und Vda speichern.Speichern als dxf war kein Problem.
Michael
PROCAM
Industriemeister Metall selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PROCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PROCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PROCAM
SolidWorks, WorkNc
erstellt am: 22. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe noch AnvilExpress 3.1 am laufen, nur ich brauche es nicht mehr, weil in SolidWorks es schon lange möglich ist Oberflächen ungetrimmt zu machen oder zu verlängern.
Zu deiner Frage Konvertieren von Anvil zu SW.
Mit Anvil5000 geht das nur über Standartschnittstellen IGS, VDA, DXF.
Mit AnvilExpress kann man Konturen 2D oder 3D, einzelene Flächen oder ganze Flächenkluster (das ist im Prinzip in Anvil ein Volumen) übertragen. Eine Automation für eine Konvertierung von Anvil zu SW gibt es, nach meinem Wissen, keine.
Ich mach das so wenn ich von Anvil noch alte Daten benötige übertrage ich die zu SW von Anvil aus.
mit freundlichen Grüssen aus dem Kinzigtal
