 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Symbolleiste (1405 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, also irgendwie verwirrt mich das . Jedesmal wenn ich meine Symbolleiste mit Icons so Ordne wie ich es haben möchte, ist es nach einem Neustart von SWX wieder weg. Kann mir jemand sagen wo SWX diese symbole und leisten die man sich Mühevoll hingearbeitet hat speichert. Oder gibt es vielleicht nen anderen Trick. Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Bei SolidWorks werden die Einstellungen der Symbolleiste in der Windowsregistrierung gespeichert. Diese sollten bei einem Start von SolidWorks so aussehen wie man sie das letze mal verlassen hat. Über die Windowsregistrierung kann somit auch die Symbolleiste geändert werden. Einfach so sollte sich die Windwosregistrierung nicht zurücksetzen, es sei denn ihr habt beim Start von SolidWorks ein Windowsregistrierungsupdate implementiert. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
so wie oberlie schon schrieb entweder euer admin geht beim hochfahren schon mit einheitlicher einstellung im betriebssystem drüber oder in solidworks gibt es die möglichkeit eine einheitliche einstellungsdatei zu verwenden sprecht mal mit eurem admin gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Gerry, kann es sein das Du als Benutzer nicht die nötigen Rechte hast um in der Registry schreiben zu dürfen (speziell bei Domäne-Usern, wenn der Admin die Rechte zu restriktiv eingestellt hat)? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo Gerry,kann es sein das Du als Benutzer nicht die nötigen Rechte hast um in der Registry schreiben zu dürfen (speziell bei Domäne-Usern, wenn der Admin die Rechte zu restriktiv eingestellt hat)? Gruß HaPe
Wenn man bei SolidWorks die Symbolleiste ändert, wird die Windowsregistrierung nicht über die Berechtigung vom angemeldenten User verändert. Bin mir nicht ganz sicher welcher User dies macht, denke aber dass es der User "System" ist. An diesen Berechtigungen wird in aller Regel nicht rumgeschraubt. Bei uns in der Firma werden gewisse Windowsregistriereinträge beim Anmeldeprozess verändert, bez. auf Firmendefault gestellt. Garry, wenn der Admin nicht will, kannst du ja die SWX -User dazu aufmuntern einen gemeinsamen Vorschlag zu machen, ihr müsst ja mit dem System arbeiten, somit sollt auch ihr entscheiden wie die Symbolleisten aussehen sollen, aber für alle gleich, damit sicher der Adminaufwand in Grenzen hällt ) ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Nur mal so zur Info was registry und Berechtigungen angeht ... Es ist Möglich innerhalb der Registry Berechtigungen genauso wie bei Verzeichnissen zu setzten... (start -> ausführen -> cmd -> regedit -> Key suchen -> rechtsklick -> Berechtigungen Ihr braucht ja nicht überall Zugriff sondern nur auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks bzw. HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005 wobei die Toolbars und deren Konfig wohl unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2005\User Interface abgespeichert werden. Falls es denn an den Rechten liegen sollte .... . Gruß & will nach Hause Micha
------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
