  Aktualisierung von SWX2004 auf 2005 über das Active Directory ?
Autor Thema:  Aktualisierung von SWX2004 auf 2005 über das Active Directory ? (303 mal gelesen)
MichaelStricker
Sehen Sie sich das Profil von MichaelStricker an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelStricker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelStricker
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen !
Wir haben hier ca. 40 Arbeitsplätze mit SWX2004 SP3.1 installiert. Jetzt möchten wir gerne die Plätze auf 2005 aktualisieren.
ein Administratorabbild habe ich schon erstellt. Die Installation läuft auch ohne Probleme durch. Dies funktioniert halt nur, solange KEIN SWXSolidWorks installiert ist (dann als Neuinstallation).
Wir möchten die Clients aber aktualisieren. in meiner MST Datei habe ich schon die Einträge SWMigrate und Upgradewinstall angepasst.
Nachdem ich einen Testrechner hochgefahren habe, kommt auch brav die Meldung das SolidWorks2005 SP3.1 installiert wird. Wenn ich danach in Explorer schaue, seh ich einen Ordner SolidWorks(2). In Start -> Programme steht auch noch das alte SolidWorks drin + SolidWorks2005.
Nach anklicken von 2005 kommt ein Fenster das mit einer Installation beginnt :-(
Was mache ich falsch ???
Das Administratorabbild habe ich mit folgendem Befehl gemacht:
msiexec /a E:\swwi\data\german_i386_solidworks
Gruß Michael
MichaelStricker
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal der String für die mst-Datei:
"\\kserver\Z\SolidWorks2006\German_i386_Solidworks.msi" INSTALLDIR="c:\programme\SolidWorks" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" OFFICEOPTION=1 TOOLBOXFOLDER="c:\programme\SolidWorks\swxtoolbox" DIMENSIONINGSTANDARDSELECTION=1 DETAILINGOPTION=1 UNITSELECTION=0 ENABLEPERFORMANCE=0 UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SolidWorks 2004 SP03.1" ADDLOCAL=German,English,Manuals,SolidWorks,AddIns,SupportedLanguages,Intel_VBA_German,ExampleFiles,PhotoWorksRender,FeatureWorks,RealViewGraphicsdisplay,SolidWorksUtilities,SolidWo rksAnimator,InstantWebsite,SolidWorksTaskScheduler,SolidWorksToolbox,SolidWorksHarnessing,SolidWorksRoutedsystems,Intel_VBA_Common REGCODE="" SERVERLIST=25734@lizenzserver
Das hast Du doch gemeint ???
Gruß Michael
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelStricker 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du gesagt, SWXSolidWorks neu Installieren oder hast Du gesagt, schon bestehende Installation aktualisieren??
Das was Du hier erklärst, scheint aber die neue Installation zu sein...
Schau mal da nach.
der maddin
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
MichaelStricker
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anfangs war es auch geplant, die Clients neu zu installieren. Nach einigem hin und her haben wir uns dann doch zu den updates entschlossen. Das Administratorabbild wurde eigentlich für ne Neuinstallation gemacht. Ich dachte, wichtig dafür wäre der Inhalt der mst-Datei.
Wie muss ich denn für ein Update vorgehen ???
Gruß Michael
