 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: SpaceBall FLX3003 (1677 mal gelesen)
Hilti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001 wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle Nostalgiker Setzt noch jemand von euch einen Spaceball FLX 3003 ein ? Wenn möglich noch mit Win 2k und SWX 2005 SP5.0? Ja? Funktioniert das bei euch noch und wenn ja mit welchem Treiber. Bei mir geht da nix mehr. Verwiesen wird auf den neusten Treiber, das geht aber nicht. Hat da noch jemand einen Tipp? Die geposteten Beiträge zu diesem Thema sind leider schon etwas älter... ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilti
Hi, ja, wir setzen dieses wunderschöne, antike Gerät noch ein... lach... Ich habe es bei SWX2005 SP3.1 am Laufen... ohne Probleme.... bis auf... ;-) Das einzige Problem ist dies, daß ich den 3003er nicht vom Netz trennen darf... dann ist er wech vom Fenster und alle Treiber müssen neu istalliert werden.... Meine Treiber? Muß ich mal schauen.... Der eine nennt sich "3DxWare_v3-6-3_win32_reg.exe" und das addin für SWX ist "3DxSolidWorks_v2-4-2_win32.exe" Damit läuft es ansonsten reibungslos.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilti
Hi, schaut doch mal im Gerätemanager unter Mäusen nach. Möglicherweise ist dort ein intelliballpoint oder so ähnlich installiert. Wenn JA, an ort und Stelle deaktivieren und gut ist. Wenn Nein hmmm, dann sind das die ersten Opfer der Politik von Logicad, nämlich diesen TYP Mouse treibermäßig nicht mehr zu unterstützen. Für XP gibt´s sowieso keinen mehr. Wir haben nur noch ganz wenige im Einsatz und tauschen die deswegen demnächst aus. Leider gibt es im Moment m.W. keine "günstige" Mouse mehr für SWX (SolidEdge kann wenigstens noch auf SpatialFreedom, übrigens die gleiche Technik wie die Kugel, zurückgreifen.  Spatial kommt aber mit SWX irgendwie nicht in die Gänge  und somit hat man ein Porblem mit einem Quasimonopolist der sich weigert für ein Produkt, dass er zwar nicht entwickelt hat aber immerhin irgendwie erworben hat, den Treibersupport einzustellen  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ www.pssv-dud.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilti
Hallo Hilti Mein FLX 3003 läuft auch noch unter XP (Treiber: 3DxWare_v3-6-4_win32_reg.exe) mit SW2006. Unter W2000 verwendete ich den Treiber: 3DxWare_v2-3-6_win32.exe. Einziger Fehler ist, dass ab und zu beim Aufstarten der Spaceball nicht erkannt wird, und dann der Treiber neu installiert werden muss. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für eure Hilfe. In der Zwischenzeit und dem Test diverser Treiber läufts. Leider laufen nur die Rotationen. Verschieben kann ich das Modell jedoch nicht. Alles herumprobieren mit den Einstellungen hat bis jetzt keine Verbesserung gebracht. Hat jemand dazu noch einen guten Tipp? ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld [Diese Nachricht wurde von Hilti am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
