 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Mittellinien werden verrückt (1175 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich habe die letzten Tage folgendes Problem. Wenn ich in einer Zeichnung Mittellinien , bsp. von Bohrungen, einfüge, abspeicher und die Zeichnung erneut aufrufe, sind die Mittellinien, verrückt. Sie liegen dann irgendwo auf oder neben dem Blatt und sind stark verlängert. Diesen Effekt hatte ich bereits bei zwei Zeichnungen. Woran liegt das und wie kann ich es abstellen. Benutze SWX 2005 SP 5.0 Danke schonmal im Voraus. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Moin Markus, das sind aber keine Mittellinien, die Du händisch reingezeichnet hast oder ?  - Wenn ja wundert es mich nicht,  wenn nein, hast Du die Möglichkeit aus dem Menü gewählt ... - Sollte es der letzte Fall gewesen sein ... weiß ich auch nichts weiter zu schreiben
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Das kann ich bestätigen!! Manchmal (nicht immer und auch nicht konstant) werden die Mittellinien aus den Schnitten ver(r)ückt dargestellt! Die Mittellinien wurden per Knopfdruck in die Ansicht(en) (nicht einzeln pro Bohrung) gezeichnet. Doch, nach einem Neuaufbau (CTRL+Q) sind alle wieder dort wo sie hingehören! Ist aber mühsam, wenn man per Batch-Script druckt da die Mittellinien auch am falschen Ort gedruckt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manu. Also die Linien sind nicht "per Hand" angezeichnet, sondern über Einfügen->Beschriftung..... Manche sind direkt in die komplette Ansicht, andere in einzelne Bohrungen eingefügt. Desweiteren hab ich das Problem, dass beim erneuten Aufrufen einer Zeichnung, einige Oberflächenzeichen falsch ausgerichtet sind. Manchmal 90°, manchmal 180° verdreht zu ihrer korrekten Position. Bei erneutem anpacken des Symbols richten sie sich wieder korrekt aus. Das ist bei einer komplexen Zeichnung aber sehr mühsam und man ist nicht sicher, ob man nicht eins übersehen hat. Ich bräuchte auch dafür eine Lösung. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Doch, nach einem Neuaufbau (CTRL+Q) sind alle wieder dort wo sie hingehören! Ist aber mühsam, wenn man per Batch-Script druckt da die Mittellinien auch am falschen Ort gedruckt werden!
Wenn man der Patch-Script druckt kann man ja das (CTRL+Q) mit in das Batch-Skript bauen ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wenn man der Patch-Script druckt kann man ja das (CTRL+Q) mit in das Batch-Skript bauen
... stimmt!!! sollte jedoch nicht nötig sein! (der "Workaround" wurde ja nur dazu erfunden, um dem eigentliche Problem aus dem Wege zu gehen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Moin Markus, Zitat : Das ist bei einer komplexen Zeichnung aber sehr mühsam und man ist nicht sicher, ob man nicht eins übersehen hat. Das kann ich vollkommen verstehen; schließlich sind die Programme ja auch so komplex automatisch um Fehler zu vermeiden. Weiterhelfen kann ich dir leider nicht, aber vielleicht jemand anderes, der mit SP5 gearbeitet hat und dieses Problem kennt. ------------------ Gruß cad manu von ole [Diese Nachricht wurde von cad manu am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habs selber rausgefunden. In den Optionen war das Häkchen bei "Automatische Aktualisierug beim Öffnen der Zeichnung" aus irgendeinem Grund nicht mehr gesetzt. Jetzt gehts wieder. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: [QUOTE]Original erstellt von Oberli Mike: Wenn man der Patch-Script druckt kann man ja das (CTRL+Q) mit in das Batch-Skript bauen
... stimmt!!! sollte jedoch nicht nötig sein! (der "Workaround" wurde ja nur dazu erfunden, um dem eigentliche Problem aus dem Wege zu gehen!)[/QUOTE] Sollte schon nicht sein, wir hatte aber ne Zeit lang immer wieder das Problem, dass es uns die Schweisssymbole verzogen hat bei der TIFF generierung. Wir mussten immer zuerste aktualisieren, und dann TIFF erstellen.
