 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Fehlermeldung: Referenzproblem (1195 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, kaum aus dem Urlaub da, schon eine neue Fehlermeldung: ich möchte in eine Baugruppe ein Teil einfügen, bekomme jedoch die Fehlermeldung "geht nich - würde Ref-problem erzeugen" -> siehe Bild. - Das Teil hat keine externen Referenzen mehr (alle gebrochen). - Das Teil existiert bislang in der BG nicht (also keine Verwechslung mit einem gleichnamigen oder so möglich). Meine Fragen: Wie vergibt SWX interne ID's? Können da 2 Teile dieselbe ID erhalten? Wie bekomme ich dasTeil da 'rein (mit allen Features, also nix parasolid) Vielen Dank soweit, guischmi ------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Kannst Du das Teil und die betreffende Baugruppe in umgekehrter Reihenfolge in einer ganz neuen Baugruppe verbauen? Kannst Du das Teil umbenennen und dann verbauen? Kannst Du die gebrochenen Referenzen ganz entfernen und es dann verbauen? Ansonsten hilft wohl nur mal in der vorhandenen Baugruppe alles unterdrücken und dann testen?! Und langsam wieder überdrücken... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Referenzen löschen, Teil umbenennen, kollidierende Referenzen finden und bearbeiten hat alles nix gebracht. Die Lösung war aus dem Teil eine Ein-Teil-Baugruppe zu machen. Schon gibts keine Probleme mehr... Warum auch immer. Vielen Dank für die Anregung unities sind unterwegs Gruß, Guido ------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Hallo guischmi und alle Anderen Ersteinmal würde ich die SWX - Fehlermeldung unabhängig von deinen fragen sehen. Bei der Fehlermeldung könnte es sich um eine "Rekursive verknüpfung" handeln. Die ist vielen sicher von Datenbanken bekannt -> Referenz auch sich selbst zB. Eingefügte Baugruppe enthält das teil indem es eingefügt wird (Ist aber nur eine Vermutung) zu Frage 1: Interen ID'S werden von SWX selbst vergeben Beispiel: "Neues Teil" -> neue Intere ID zu frage 2: Bestehendes Teil unter neuen Namen Speichern Save as: -> gleiche interne ID zu frage 3: Keine voneinander abhängigen Teile in eine BG erzeugen (Siehe oben) Gruß Alex
