 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Blechbroblemchen (782 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube mein Tag war zulang. Ich habe ein Blechteil wo ich einfach den Grundbiegeradius ändern will. Leider klappt das nicht kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist? Ich gehe auf Blech1 --> Feature bearbeiten --> ersetze die 3,0/0,369 durch die gewünschte 4,0/0,425 --> Sage OK --> und bekomme einen Fehler Was mache ich falsch? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hast recht, hab die Fehlermeldung auch. Tu mal das Feature Blech1 doppelklicken. Da erscheinen die beiden Masse. Das Radiuss Mass doppelklicken, mass ändern, raus, und das Ganze aktualisieren.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Moin TheMac, ich bekomm schon eine Fehlermeldung bei deinem Teil, wenn ich nur den Radius ändern will. Da war ich dann bei dem k-Faktor noch gar nicht bei. Mal `ne Frage womit arbeitest Du genau Version/SP ? ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Moin nochmal TheMc7, tschuldige hatte Dich falsch angeschrieben. Also folgendermaßen, bei uns ist alles, was nicht 90° ist ein ganz großes Problem in SWX. Wir haben schon viele Versuche gestartet mit dem k-Faktor, aber so richtig wirklich hat es nicht funkioniert ... Meist haben wir den Wert 0,5 genommen und nicht wie man aus der DIN kennt, dies ist der eine Punkt, dann hat es manchmal funktioniert. Wenn ich aber sicher gehen will, mach ich es genau anders herum ... Ich erstelle mir erst die Abwicklung, Werte erhalte ich durch Innenradius und Materialstärke in Verbindung mit der neutralen Faser, dann füge ich die skizzierten Biegungen dort ein, wo ich sie brauche. So wird`s mit dem Teil wenigstens was, daß es hinterher auch abgewickelt werden kann. Habe von SWX auch was komfortableres erwartet ... Nun denn ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad manu, wir haben SWX2005 SP4.0 Das mit den Faktor ist hier im Hause durch versuche entsanden. Inzwischen verwenden wir auch mehr die Biegezugabe, da haben wir schon unsere eigene Tabelle angelegt. Bin nur zu Faul das Teil neu zu erstellen, weil ich hätte es auch etwas anders aufgebaut und dann alle Verknüpfungen neu zu machen. Das Teil wird schon lange bei uns eingesetzt, soll halt nur etwas abgeändert werden ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo The Mc 7 Ich hab's dir geändert. Und zwar hab ich vor dem Blech-Feature eine Lineare Austragung eingefügt. Das Blech-Feature bearbeitet und die Werte geändert. Noch eine Fläche der Lineare Austragung angewählt und das Blech-Feature verlassen. Zum Schluss noch die Lineare Austragung unterdrückt (kann wahlweise auch gelöscht werden). Ist zwar nicht die sauberste Lösung, aber sie geht. Gruss Andreas ------------------ Mach es idiotensicher und irgendjemand erfindet einen verbesserten Idioten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
