  calloutformat
Autor Thema:  calloutformat (1211 mal gelesen)
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wieder mal
Kann mir jemand sagen wo ich ne gescheite Übersetzung für die calloutformat.txt her kriege?
Ich habe den BA für unsere Zwecke angepasst und sollte eigentlich nur noch diese wirklich sehr komplizierte, für mich nicht eifach zu lesende    Datei editieren.
Währe wirklich froh, wenn mir mal jemand das erklären könnte und auch was denn hier was heist.
Danke 1000x
Und Gruss aus der Schweiz
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz unten steht doch die Legende.
Da ist beschrieben, welcher Wert was bedeutet.. -->ab dann bist Du gefragt
Was möchtest Du denn da ändern?
der maddin
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte wissen was z.B. "COUNTERBORE-BLIND" oder "with near and underhead csinks" heist.
Naja - ich und englisch??!!
Also nicht dass ich gar keins kann - aber hald nicht das.....
Martin Schulz
Anwendungsberater
Rechner alt:
Windoof XP SP2
Rechner neu:
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Somit geklärt, oder sind da immer noch fragen?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009379.shtml
schau dir das an
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke viel mal für eure Hilfe!!!!!!
Mr-Big
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Big an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Big  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Big
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da eine Frage zu dieser "callotuformat" und zwar habe ich SWX2005 und habe den Bohrungsassi und die callout angepasst, nun meine Problem bei der Sache:
-ne "durch alles" Gewindebohrung kommt unter "<hw-threadsize>" und "<hw-threaddesc>" mit der Angebe des Anstiegs, den will ich aber nicht bei ner DIN-Bohrung haben und unter "<hw-threaddim>" oder "<hw-threaddia>" funktioniert das genze nicht!! Ist das normal weil bei Sacklöchern geht das Ganze!!
MfG Christoph
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
mann kann es auf jeden fall in der datenbank ändern
das geht aber nur, wenn man eine norm ableitet, da die standardnormen gesperrt sind
da kann dir dein reseller weiterhelfen, jedoch ist der einstieg in die datenbankbearbeitung nicht ganz easy
wenn man sich jedoch mal etwas eingearbeitet hat, gehts halbwegs
ich glaube aber, das es das mit dem gewinde auch ohne steigung irgendwie gibt
werde mal nächst woche noch mal im programm nachsehen
gruss martin
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, also ich hab vorerst in der mdb Datei nix hilfreiches finden können... schau ma mal was der Support in Amerika dazu weiß    ;die könenn hoffentlich über Nacht (für uns) ein paar Infos finden.  LG
und nice evening
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhhhh
du warst meine letzte hoffnung
ist aber zufall, das ichs deine antwort gesehen habe
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
