  Ein Haus bauen
Autor Thema:  Ein Haus bauen (11705 mal gelesen)
Dreistomark
Sehen Sie sich das Profil von Dreistomark an!   Senden Sie eine Private Message an Dreistomark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreistomark
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Hat jemand von Euch schon einmal ein Haus mit SWXSolidWorks eingerichtet/konstruiert? Ich wollte unser Einfamilienhaus mal etwas durchplanen und da unser Architekt "nur" AutoCAD hat, und meine Frau leichte Schwierigkeiten mit 2D hat, möchte ich dieses in 3D darstellen. Hierfür fehlen mir (natürlich) jede Menge Modelle von Fenstern, Türen, Treppen, Wendeltreppen, Toiletten, Badewannen, Waschbecken, Wasserkräne usw.
Hat das schon einmal einer von Euch gemacht und mir die Modelle zur Verfügung stellen? Währe echt nett!
Carsten
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Es gibt jede Menge Einzelteile, aber garantiert nie das was du brauchst. In Stefan seiner Bibliothek findest du ein paar Sachen, unter 3DContentcentral ebenfalls.
Ralf  hat seinen Billardtisch leider schon an die Raumstation geschickt, aber warscheinlich ist eine Kopie in Arbeit, die dann bei Stefan landet.
Wenn ich dazukomme, sende ich Stefan im Laufe der Woche noch einen Tisch und Stühle dazu für die Bibliothek.
Michael
Dreistomark
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für Deine schnelle Antwort!
Nicht das wir uns falsch verstehen; ich hätte nur mal gerne einen Anhaltspunkt für die Konstruktion. Denn ändern ist immer einfacher als das Rad neu zu erfinden.
Außerdem ist das ja "nur" zur Veranschaulichung - es sollen daraus keine Baupläne entstehen oder so...
Carsten
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich würde auch mal gerne deine Küche sehen, geht aber nur wenn der Anhang Kueche heißt!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
da wir Haustüren mit SolidWorks konstruieren, könnte ich danmit aushelfen. Grösse und ungefähres Aussehen mailen, dann schaue ich mal was wir da haben.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
habe schon einige Innenraummodelle mit SWX modelliert und seinerzeit die ganzen Armaturen und Bäderhersteller "abgeklappert" - die haben CAD-Daten aber fast ausschließlich 2D DXF...und das Modell welches Du konkret brauchst gibts sowieso nie.
Also entweder über 3D Cont. was halbwegs passendes suchen oder fleißig sein. Im Bild ist alles neu modelliert - eine Menge Arbeit. Aber für´s Eigenheim - da macht es doch auch Spaß!
Viel Erfolg für Dein Vorhaben, ich hoffe wir bekommen das Ergebnis mal zu sehen, zumindest virtuell.
Gruß Lennart
PS: Eine Tür / Fenster kann ich Dir natürlich schicken - aber das ist nur "ein Tropfen auf dem heißen Stein".
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wüstengimpel,
schönes Bild!
Aber - so von Mann zu Mann - immer wenn ich diese Pinkelbecken mit Deckel sehe/benutze, bekomme ich ein komisches Gefühl
Nur so btw und noch ein Schnellschuss von einer Dusche.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
da wir Männer ja sowieso NIE Klodeckel zuklappen (genetischer Fehler) - eine echte "Perlen vor die Säue"-Erfindung!
Deine Bilder: Mit Hintergrundspiegelung in den Fließen?! Schön, schön. Nach dem gleichen Verfahren erstellt wie diese Werkstatt-Spiegelung? Ich habe das noch nie ausprobiert.
Gruß Lennart
Johannes Anacker
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsache, der Hintergrund spiegelt sich darin, noch gar nicht gesehen!!! Ich vermute mal, daß sich die Werkstatt inkl. Poster   darin spiegeln.
War nur ´ne Feierabend-Aufgabe für einen Interessenten. Quick & Dirty, wenn man bei einem Bad davon sprechen darf
Fehlt noch der Promille-Modus (die Tiefenunschärfe) von SWX2006. War halt nur so mit SWX2k5 hinmodelliert und fotographiert.
Ansonsten mit dem Deckel geb ich dir recht, vor allem gibt es doch auch so schon zu wenig Nachwuchs...
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Dreistomark
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
mein Fehler - ich hoffe jetzt klappts...
Original erstellt von ublum:
Hallo Carsten,
Dreistomark
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haustuer_dummy.zip
Hallo Hans,
anbei ein Dummy (SWXSolidWorks-2004) der Haustür. Vielleicht hast Du ja etwas im Fundus.
Carsten
Original erstellt von Hans Mueller:
Hallo Carsten,
Johannes Anacker
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dreistomark,
beim Paul Salvator findet man neben Bildern auch ein paar nützliche Modelle und Links zu weiteren Seiten.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Carsten, immer noch Urlaub??
Stefan
Dreistomark
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
na klar, muss doch ein Haus bauen...
Bin aber wahrscheinlich nächste Woche wieder in der Firma.
Carsten
Original erstellt von StefanNie:
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
ein_paar_moebel.zip
Hallo Carsten,
hier ein paar Möbel fürs Wohnzimmer; wenn Du sie brauchen kannst, lad Dir die 917 kB.
Die Möbel sind schon in meinem alten Zimmer gewesen, also gebraucht und deshalb umsonst.
Grüße, Gerd
PS: wer die Originale sehen will, muss vorbei kommen: www.riedmuehl-ranch.de
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
haste schon mal versucht die Modelle aus Arcon auszulesen, zu
konvertieren ? Da gibt´s doch haufenweise 3D-Möbel.
Mit der Vollversion kann man das komplette Haus planen und direkt
die komplette Liste für die einzelnen Gewerke ausgeben.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Ich hab auch mal unser Häuschen in SolidWorks nachmodelliert, einfach um eine Vorstellung der Räumlichkeiten und vor allem der Außenfarben zu bekommen. Pass etwas mit den Einheiten auf. Ich habe alles in mm konstruiert, und SolidWorks wurde dadurch bei mir sehr langsam, obwohl ich noch keine Inneneinrichtung drin hatte.
Und wer braucht schon bei einem Haus so viele Stellen hinter dem Komma? Die Maurer jedenfalls nicht
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
