  iges datei einlesen (future works)
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  iges datei einlesen (future works) (266 mal gelesen)
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein teil als iges datei bekommen und wollte es nun mit solid works bearbeiten.
nur wenn ich die einzelnen radien jetzt mit future works erkennen will geht es leider nicht. mit automatisch und per hand.
kann mir da jemand weiter helfen warum das nicht geht.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Jan. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cryptus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cryptus,
bist Du sicher das es Radien sind?
Ich hab' mal ein 'Blechteil' als Importgeometrie bekommen, da waren die 'Radien' Ellipsen. Das (etwas) andere CAD-System hat damit die Radien für seine Blechteile erzeugt.
Ansonsten ist Ferndiagnose immer schwierig. Wenn es nicht allzu geheim ist, kannst Du ja das Teil mal hochladen
Beste Grüße,
Ralf
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cryptus 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch nicht mit den Radien, wenn es ein frei geformtes Teil ist... (Splines können nicht zu Radien werden)
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
