  Normteile werden in Zeichnung geschnitten
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Normteile werden in Zeichnung geschnitten (1951 mal gelesen)
der_Thomas
Sehen Sie sich das Profil von der_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an der_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Thomas
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärge mich mit einem kleinen Problem herum (konnte jedoch hier im Forum nach ein wenig Suchen keine Disskussionen darüber finden):
In der 2D-Zeichnung einer Baugruppe werden per toolbox eingefügte Normteile, bspw. Schrauben oder Stifte, geschnitten. Zwar konnte ich das mittels "verdeckte Kanten anzeigen" halbwegs reparieren, jedoch scheint diese Lösung nicht sehr elegant zu sein, da bspw. die Gewinde der Schrauben nicht dargestellt werden.
Wie kann ich also Normteile bzw. beliebige Teile vom Schnitt ausschließen bzw. eine normgerechte Darstellung von Schrauben etc erreichen..?
(SW 2004 SP04)
mit freundlichen Grüßen, der Thomas.
P.S.: ein tolles Forum hier, wollteich nur mal loswerden
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts ein hakerl beim schneiden
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei eine Erklärung als Bild. Ich hoffe es hilft weiter.
MFG Robert Hess.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn Du die Toolbox hast, gibt es da noch ein Tool "sldsetdocprop.exe" mit dem lassen sich auch eigene Teile als Normteil setzen.
Gruß HaPe
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hallo im Forum.
Original erstellt von der_Thomas:
Das ein wenig scheint das Problem zu sein.
Such mal nach "Schnitt Normteile" oder "Schnitt Verbindungselemente", dann wirst du erschlagen mit Beiträgen zu diesem Thema.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
Saga of Ryzom-Willkommen auf Atys
