  Keine ausgeformte Biegung möglich
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Keine ausgeformte Biegung möglich (772 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Schulte Renger an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Schulte Renger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Schulte Renger
SWX 2004
Win XP Prof SP2
AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :(
ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim testen, wie ich ein zeichnerisches Problem am besten im SWX löse wollte ich mal ne ausgeformte Biegung probieren.
Aus irgendeinem Grund kann ich aber gar keine ausgeformte Biegung erstellen.
Kann mir jemand sagen warum??
Hier die Datei: www.dsr-cnc.de/rumpf.rar
Cu
Dennis
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hab gerade noch ein wenig rumgespielt.
Kann es sein, dass sobald ein einen "normalen" Volumenkörper gibt, die  Funktion "Ausgeformte Biegung" gesperrt ist?
CUSee You
Dennis
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ausgeformte Biegung funktioniert nur als allererstes Feature. Hintergrund: ein Blechteil darf nur aus einem einzigen Volumenkörper bestehen.
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also fast wie gedacht. Mist!
Dann muss ich mir was einfallen lassen. Mal gucken wie ich das löse.
Brauche nämlich im Prinzip mehrere solcher Blechteile zusammen (damit die nachher auch zusammen passen).
Ausgehend von dem Volumenkörper in der Datei möchte ich Rumpfseitenwände und Rumpfboden als ausgeformtes Blechteil machen. Blechteil, damit ich Abwickeln kann, damit entsprechende Verzapfungen nachher auch zusammenpassen.
Momentan fehlt mir da jede Idee.
CUSee You
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Schulte Renger am 16. Jan. 2006 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir in einer Baugruppe eine Layout-Skizze von dem Komplettteil. Anschließend fügst du neue Komponenten ein. Die Skizzen für die Ausformung referenzierst du auf die Skizze der Baugruppe.
Dann dürfte die Ausformung funktionieren, die Teile passen alle zusammen und sind nach wie vor abhängig vom Baugruppen-Layout, d.h. bei Änderung des Layouts gehen alle Teile mit.
Wichtig bei den ausgeformten Biegungen: keine Knoten reinmachen  und die Kanten in der Skizze verrunden.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
