  3D-Bemassung
Autor Thema:  3D-Bemassung (266 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere mich gerade mit 3D-Bemassung. Dabei habe ich folgende Probleme:
1. Der Abstand der Maßhilfslinie zum Objekt ist zu groß. Warum gehen diese nicht bis an das Objekt? Kann man das irgendwo einstellen?
2. Bei der Winkelvermassung wollte ich eigentlich nicht die 172° sondern die 8° vermaßen. Das macht aber verflixt nicht. Kann ich SWXSolidWorks dazu zwingen?
Gruß weinel
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
wozu brauchst Du 3D-Maße, als Kontrollmaße?
Beim Vermaßen im 3D hift es in die jeweilige 2D-Ansicht z.B. Ansicht von oben zu schalten, dann hat man auch eine gewisse Kontrolle darüber wo das Maß plaziert wird. Mit dem Mauszeiger in dem 8° Winkelbereich bleiben, dann gehts auch mit dem Maß.
Gruß HaPe
weinel
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
tatsächlich, wenn man in die jeweilige Ansicht schaltet funktioniert es. Super, danke.
In diesem Fall handelt es sich um eine 3D-Dokumentation über bestimmte qualifizierende Abmessungen von Elektronikbauteilen.
Weitergehend sind wir in der Überlegung, wie weit man bei Einzelteilmodellen mit einer 3D-Bemaßung auch evtl. Zeichnungen überflüssig machen kann.
Leider sind die Masshilfslinien nicht ganz am Modell. In Richtung der Masshilflinie lässt sich der Abstand zum Modell einstellen. Soweit bin ich schon gekommen. Merkwürdigerweise sind die Maßhilfslinien jedoch auch noch senkrecht zur Maßhilfslinie vom Modell abgesetzt. Bei kleinen Bauteilen ist das nicht so günstig!
Gruß weinel
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
vielleicht wäre es statt dessen besser eine Zeichnung zu machen und die automatische Bemaßung zu benutzen, setzt allerding etwas Disziplin beim erstellen der Parts voraus.
Gruß HaPe
