 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Bibliotheksfeature-Erstellung => Es kommt beim Speichern immer eine Meldung (312 mal gelesen)
tokiner Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Bibliotheksfeature erstellen und mache alles so, wie in der Hilfe beschrieben: - Teil neu erstellen - als erstes Feature einen Quader - in den Quader einen linear ausgetragenen Schnitt - dann öffnen der Konstruktionsbibliothek im Taskbereich - mit STRG-Taste auswählen des Features im FeatureManager und in den unteren Bereich der Konrstruktionsbibliothek ziehen - Speichern als Kopie mit Dateityp SLDLFP Dann erscheint immer folgende Meldung: Ein Teil, das über Bibliotheksfeature verfügt, kann nicht als ein Bibliotheksfeature-Teil gespeichert werden. Was mache ich hier denn wohl falsch???? Das Teil ist nagelneu erstellt und ich habe darin keine Lib-Features eingefügt. Warum sagt die Meldung überhaupt, dass ich nicht als Bibliotheksfeature-TEIL(!) speichern kann, ich will doch nur das Feature speichern? Danke für eure rasche Hilfe, es eilt ein wenig. Gruß Thoralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tokiner
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, den Menüpunkt gibts bei mir nicht auf der RMT?! Ich habe über die Zusatzanwendungen die Toolbox und den Toolbox-Browser aktivieren können. Von daher denke ich doch, dass ich generell auf die Funktionalität zugreifen können muss. Bin echt ratlos???? Hast Du noch andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tokiner
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tokiner
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Mühe, ich glaube ich weiss ungefähr, woran es liegt: wahrscheinlich habe ich irgendwie das Teil selbst vorher schon als Lib-Teil gespeichert. Wenn ich ein ganz neues Teil mache, dann gehts auf einmal. Danke an euch nochmal, wenn irgendwas immer noch nicht läuft, melde ich mich nochmal.
