  neue Materialien ordnen lassen
Autor Thema:  neue Materialien ordnen lassen (2347 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi dem forum!
habe gerade neue materialien in SW angelegt.
doch diese ordnen sich nur so, wie ich diese gespeichert hab;
gibts nun eine möglichkeit, diese alphabetisch zu ordnen, oder muss ich mir die arbeit machen und alles neu zu machen - kann ja nicht sein, oder?
hat wer eine idee?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die xml datei:
solidworks materials.sldmat
händisch bearbeiten, einfach die blöcke verschieben
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
derFragende
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
ist doch viel zu aufwendig!
eine sehr gute lösung:
man könnte das ganze ja in ein EXCEL File spielen und dort sotieren lassen - klar nicht auf die spalten vergessen; ist mir aber auch zu aufwendig!
lg
Andreas
cad manu
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
da frag ich mich doch ernsthaft,
wieso kann SWX das Alphabet nicht ?
wieso wird es nicht schon automatisch gemacht ?
Das hat diesmal aber wirklich nichts mit Englisch oder Deutscher Sprache zu tun ...
Hm schon komisch istmir noch nie aufgefallen, haben auch nicht so viele verschiedene Werkstoffe im Gebrauch.
Gruß cad manu
von ole
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
muss dir widersprechen
es ist absicht, da dadurch ja jeder die reihenfolge selbst festlegen kann
entweder beim eingeben, oder mit copy&past in der datei
gruss martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFragende:
und wie funktioniert das so einfach?
kanns zwar mit excel öffnen, aber nicht mehr speichern, ohne es zu zerstören
gruss martin
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei ist ja eigentlich nicht für Excel gedacht.
Die Datei *.sldmat ist vom Format her aufgebaut wie
eine Internetseite im html.
Habe das ganze auch schon aus Excel heraus mit einem Makro
erstellt. Pro Zeile ein Material.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es Ärger gibt mit ÄÖÜäöü,
und auch dem Deutschen Doppels (Sorry, habe ich nicht auf
der Tastatur). Nachdem ich all diese Zeichen die die Amis
nicht haben eliminiert hatte, akzeptierte das SolidWorks das
aus dem excel über Makro in eine sldmat Datei geschriebene File.
OM
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest du deine vorlage und dein makro nicht in der makrotauschbörse veröffentlichen?
gruss martin
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein kleines, kostenloses Programm gefunden, das die
Arbeit mit der .sldmat ein gutes Stück erleichtert:
http://www.zdnet.de/downloads/prg/6/5/en10202365-wc.html
Schaut's euch mal an! Es macht Spaß!
Ich finde es zwar komisch, dass SolidWorks kein Programm
zur Verfügung stellt, mit dem man eigene Materialien bequemer
verwalten, und z.B. auch löschen kann, aber die XML-Datei selbst
zu berbeiten hat den Vorteil, dass man keine Einschränkungen
durch eine Software hat. Außerdem kann es nicht schaden, ein
paar XML-Kenntnisse zu besitzen.
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe unsere damals mit solidworks erstellt
ergänzungen erledige ich jetzt mit copy&paste
gruss martin
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich wäre sehr interessiert an diesem Makro !!
Kannst Du das in die Tauschbörse stellen ?
Rapti
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro wird in diesen Trade gestellt, sobald ich es aufgearbeitet habe.
Wenn mir jemand sagt wo die Tauschbörse ist, kann ich es dann auch dahin stellen, hab bis jetzt die Tauschbörse nicht gesucht, schämer.
OM
Rapti
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, auf der Seite vom Stefan. Dachte die Tauschbörse sei auf cad.de. Der Stefan ist halt doch besser
OM
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Materialerzeugung_fuer_SolidWorks.zip
Hier das Excel-File mit Makro.
Anweisungen sind im File enthalten.
Die Materialien müssen natürlich zuerst eingegeben werden.
Wenn ich mal einen Import für bestehende Materialen schreiben sollte, lass ich es euch wissen. Da dies aber nicht unkompliziert ist......
Stefan, wenn du dieses Makro in die Tauschbörse aufnehmen willst, kein Problem.
OM
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, wenn du den pfad, gleich dem pfad des programmes wählst
(sprich, die datei wird einfach in das verzeichnis erstellt, in der das programm liegt
einfügen braucht man eh nicht, man fügt einfach in die exceltabelle das material dazu und erzeigt ein neues file
den dateinamen vorzugebenwäre noch eine möglichkeit
soll nicht umbedingt eine aufvorderung für dich sein, kann ja auch ein nutzer des programms machen
hoffe das mein kollege mal zeit hat es zu überarbeiten
gruss martin
