  Teile Drawing verschwunden
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Teile Drawing verschwunden (368 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!!!
Mir ist heute morgen etwas merkwürdiges passiert.
Ich habe eine Zeichnung geöffnet und einige Teile sind in einer Ansicht verschwunden. (siehe Anhang; oben geöffnet "nur zur Ansicht", unten normal geöffnet).
Im Featurebaum sind Sie vorhanden. In anderen Ansichten (im Anhang nicht zu sehen) sind die Teile vorhanden. Die Teile sind nicht unterdrückt, ausgeblendet o.ä.! Wenn ich mit der Maus über die leeren Bereiche fahre, wird kein Teil erkannt. Neustart, neu öffnen oder Neuaufbau bringen nix.
Nutze SWX2003, daran sollte es aber nicht liegen.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor,
Haben die fehlenden Teile evtl. Wiederaufbaufehler?
Gruß HaPe
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HaPe:
Die Teile sind fehlerfrei. Das 3D Modell ebenfalls. Es sind ja auch nur 2 von 4 Ansichten futsch. Die anderen beiden sind OK!
Werde wohl beide Ansichten neu machen
Devastator
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 16. Jan. 2006 editiert.]
Harley
Sehen Sie sich das Profil von Harley an!   Senden Sie eine Private Message an Harley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harley
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Devastator,
versuch mal, die Zeichnung und die Baugruppe unter einem anderen Namen zu speichern. Wenns funktioniert, wieder unter dem richtigen Namen speichern. Ist mir auch schon passiert und hat geholfen, andere Möglichkeit: Schau mal, ob das Teil nicht "ausgeblendet" ist (im Featurebaum der Zeichnungsansicht).
Gruß Harley
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es ist doch alles dooof!
Zuerst habe ich mir ein Backup vom Freitag aufspielen lassen (nur die BG und die Drw; Einzelteile sind geblieben). Das hat nix gebracht.
Umbenennen hat auch nix gebracht.
Jetzt die Lösung:
Ich habe in der Ansicht den Ausbruch gelöscht
Dann kam eine Fehlermeldung  (lieder hab ich die nicht gelesen weil da meistens nur Schrott drin steht).
Dann habe ich "Blattformat bearbeiten" angeklickt (aber nix geändert) und sofort danach "Blatt bearbeiten".
Taadaa, Fehler weg, alle Ansichten OK.
Was das für ein Fehler war, kann ich leider nicht sagen.
Danke für die Hilfe.
Devastator
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 19. Jan. 2006 editiert.]
