  Installation SWX 2005
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Installation SWX 2005 (356 mal gelesen)
BloodyBoy
Konstruktionsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von BloodyBoy an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyBoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyBoy
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute könnt ihr mir helfen, bei der Installation bekomme ich die Fehlermeldung "Enabled to find a ressource DLL". Was könnte das sein ich habe schon alles probiert.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyBoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de!
Aus dem Thread-Titel erkennen wir, daß Du SWX 2005 installieren willst, aber ab dann wirds mit den Informationen schon etwas mager  .
Von welchem Datenträger, auf welchem Betriebssystem, das auf welcher Hardware läuft, hast Du was alles schon probiert?
Entspricht Dein System den angegebenen Vorraussetzungen?
Hast Du schon versucht, alle Daten zuerst auf die Festplatte zu kopieren und anschließend von da aus zu installieren?
Wenn Du da schon durch bist, und auch sonst heute Abend keiner mehr eine Eingebung  hat, würde ich mich morgen Montag früh als erstes mit meinem Reseller in Verbindung setzen.
Ich denke, er wird Dich auch bei der Home-Installation unterstützen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
BloodyBoy
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe XP Prof. AMD XP 2600+  1024 mb Ram will es von CD installieren auf Platte noch was, was du brauchst
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyBoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bloodyboy,
die technischen Eckdaten deines Rechners sollten eigentlich okay, Grafikkarte und Treiber wären noch interessant.
Die Fehlermeldung selbst kenne ich auch nicht, kannst du davon mal einen Screenshot machen? Bei welcher CD passiert das? Welche Schritte der Installtion hast du schon alle hinter dir, oder passiert das gleich am Anfang? Hast du den Virenschutz beim installieren abgeschaltet? Ist der Dongle drauf und funtkionsfähig? Hast dir dein Reseller mal ein paar andere CDs gegeben und passiert das dann damit auch?
Du siehst, Fragen über Fragen, das ist das, was Thomas meinte, du musst uns schon ein paar mehr Infos geben, wenn du möchtest, dass wir die helfen können, oder frag eben heute direkt deinen Reseller, das Büro sollte ja wieder besetzt sein
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
