  Grundfrequenz - Eigenfrequenz
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grundfrequenz - Eigenfrequenz (904 mal gelesen)
student-dd
Sehen Sie sich das Profil von student-dd an!   Senden Sie eine Private Message an student-dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student-dd
erstellt am: 15. Jan. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine ersten Gehversuche im bereich FEM mit CosmosWorks zu machen und habe eine sehr dringende Frage.
Zur Auslegung eines Gestells benötige ich dessen Grundfrequenz (bzw. Eigenfreuenz).
Ich habe das Gestell vernetzt, ihm einen Werkstoff aus der SolidDatenbank zugewiesen und dann die Berechnung gestartet. Dann kam jedoch die Fehlermeldung, die mich aufforderte dem Werkstoff einen E-Modul zuzuordnen. Da ich den Werkstoff jedoch aus der Datenbank gewählt hatte war dieser ja eigentlich schon vorgegeben.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beheben kann, so dass ich schnell zu den Ergebnissen komme?
Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Ronald
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jan. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
solidworks materialdaten werden glaube ich nicht zwingens in die cosmosworks anwendung übernommen, du must glaube ich im cosmos ein material zuordnen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student-dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald.
Es gibt ein extra Cosmos-Forum hier. Dort wäre Deine Frage sicherlich
besser aufgehoben ...
Man kann entweder in SWXSolidWorks das Material zuordnen und dann die Auswahl
in Cosmos übernehmen oder erst das Material in Cosmos zuweisen.
Wenn im SWXSolidWorks Material zugeordnet wurde wird dies in Cosmos übernommen.
- Vergewissere Dich bitte, ob dem ausgewählten Material ein E-Modul
  beiliegt
- versuche ein anderes Material
- überprüfe Deinen Aufbau der Simulation
- Hast du das neueste Servicepack für SWXSolidWorks/Cosmos ?
- Wenns nicht zu kompliziert wird kannst Du Deine Anordnung ja mal
  mit Cosmosexpress als EINZELTEIL (Baugruppen packt das nicht ...)
  versuchen zu simulieren ...
Mehr Tipps kann ich aus der Ferne ohne Screenshots/weitere Daten
leider nicht geben ...
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
student-dd
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hab es nun hinbekommen, dass die Berechnung ausgeführt wird.
Vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen.
Ronald
