  Befehle (Schaltflächen) anpassen ?!
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Befehle (Schaltflächen) anpassen ?! (368 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 14. Jan. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler
Die Schaltflächen muss man in Teil, Baugruppen und Zeichungsvorlagen einzeln festlegen.
Dokumente die ich jedoch vor dem Anpassen der Schaltflächen erstellt habe werden mit der "alten" Schaltflächenanordnung geöffnet.
Wie kann man erreichen dass auch alte Dokumente mit der neuen Schaltflächenordnung geöffnet werden?
Gruß wildensteiner
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jan. 2006 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mir neu, frage mal beim support ob das wirklich so sein soll...
kann aber jetzt leider keinen test machen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin
Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ab Du hast für Einzelteil / Baugruppen und Zeichnungsableitung jeweils eine Konfiguration der Schaltflächen.
Kann das sein, dass Dir dieser Effekt vorgaukelt, dass alte Files eine andere Belegung haben, wie neue ?
Grüße Günter
[Edit :] 'tschuldigung, wer den Orginalbeitrag sorgfältig liest, gibt keine blöden Tipps (Schäm)
[Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Jan. 2006 editiert.]
