  Verständnisfrage - Dateiinfo vs. Variablen
Autor Thema:  Verständnisfrage - Dateiinfo vs. Variablen (601 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann benutzerdefinierte Dateiinfos erzeugen (z.B.: MeinNachname). Und dann gibt es Variablen wie SW-Mass, wo die Masse hinterlegt ist. Meine erste Frage wäre, gibt es prinzipielle Unterschiede, oder sind die Sachen intern identisch?
Jetzt zu meiner zweiten Frage: Wir haben Kunden, die haben die Dateiinfo "Zeichnungsnummer", andere in "DWG_NO", und wir haben einen Kunden, der benutzt den Dateinamen als Zeichnungsnummer. Folglich ist bei ihm im Schriftfeld $PRP:"SW-File Name" eingetragen.
Für die Verwaltung der Teile wäre es natürlich schon, wenn wir die Nr. immer in der selber Dateiinfo hinterlegen könnten, z.B.: "inter_Zeichnungsnummer".
Kann man Dateiinfos anderen Dateiinfos zuweisen? Kann man Dateiinfos Variablenwerten zuweisen? Geht das überhaupt? Ich habe es nämlich nicht hingekriegt.
Ranma
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
eigenschaften
oder
$PRP
als suchbefriff in der hilfe verwenden
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Harley
Sehen Sie sich das Profil von Harley an!   Senden Sie eine Private Message an Harley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harley
erstellt am: 14. Jan. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ranma,
unter SWXSolidWorks verweise ich auf die Antwort von "dopplerm" (kann ich auch nicht mehr dazu sagen). Solltest du allerdings die VAR-Box von DPS verwenden (haben ja einige), kannst du mit ACCESS die Dateiinfo.mdb für alle möglichen Kunden anpassen. Über die Eigenschaften erhältst du dann auch nur die eingetragenen Felder "angeboten". In Kurzform: Felder in Datenbank "kundenspezifisch" anlegen, Platzhaltertext in Dateiinfo unter diesen Feldern eintragen, im kundenspez. Dokument mit "Blattformat bearb." diese Texte mit den Feldern verknüpfen, das Doukument als Vorlage abspeichern -> fertig. Jetzt hast du ein für allemal Ruhe mit unterschiedlichen Kundenfeldern in deiner internen Verwaltung - ich hoffe ich hab das richtig verstanden. (die geänderte Datiinfo.mdb solltest du zur Sicherheit allerdings nochmal extra speichern für VAR-Box Updates)
Gruß Harley
Ranma
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dopplerm
Danke für den Tip. Stand im Wald und sah keine Bäume. Vergessen, daß es die online-Hilfe gibt. Auf das Stichwort $PRP wäre ich auch nicht gekommen. Kann man mal sehen wie blind man sein kann.
Klappt jetzt alles bestens.
Ranma
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage bleibt noch...
Im der Zeichnung funktioniert $PRPSHEET:"test"
Wenn ich aber versuche das ganze unter Menü->Dateieigenschaften einzutragen dann nicht.
Muß man irgendetwas anders machen. Ich dachte ich hättest es jetzt kapiert. Anscheinend doch nicht.
