  Aus einem Teil zwei Teile machen?
Autor Thema:  Aus einem Teil zwei Teile machen? (617 mal gelesen)
StefanU1981
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanU1981 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanU1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanU1981
SWX 2007 SP3.1<P>Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 2<P>Pentium 4, 3.2 GHz
2 GB RAM
ATI FireGL V5000
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man bei SWXSolidWorks mittels "Trennen" zwei Teile aus einem machen?
Ich habe jetzt einen Schrank mit einer angedeuteten Tür. Kann ich  die angedeutete Tür an der Körperkante trennen und sie als offene Tür um 90° versetzt in einer zweiten Konfiguration darstellen?
Wenn ja, wie?
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Gr Stefan Utecht
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanU1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ne Konfiguration machen und das Ding mit Schnitt trennen. Dann erhält man zwei Volumenkörper, wobei ich dann zuerst den einen dann den anderen alas Teil Speichern würde. dann ne BG machen und beides rein und wenns dann nochmal ein part sein sollte, einfach als solches nochmal speichern.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanU1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn du in einem Part aus einem Volumenkörper zwei machen willst, nimm das "Abspalten" Feature.
Funktioniert mit Skizzen oder Oberflächen.
Rainer A.
